[求助] 蒸汽长输设计疑问
2.6K |8
specificationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有一个项目涉及长输蒸汽管道,入口蒸汽温度300度,压力1.5MPa,输送量为1.8吨每小时,输送距离为3000m,想问一下保温如何设计,蒸汽热损失如何控制,还有就是膨胀弯如何设计?需要加膨胀节吗?加什么样的膨胀节,多长设一个?
发表于 2017-5-9 16:30:43
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 specification 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该是保温,自然补偿
发表于 2017-5-10 10:08:19
黉山坡下 + 3 积极参与
songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
这个流量,距离3000m的话要考虑用汽方需求的压力来设计了。
发表于 2017-5-11 12:49:26
黉山坡下 + 3 积极参与
看你对最终的压力要求高不高,如果压力降要求小的话,DN80,压力降可以接受大的话DN65.
发表于 2017-5-11 15:54:12
黉山坡下 + 3 积极参与
由于输送距离较长,建议采用40mm岩棉加彩钢板保温,每隔100m设疏水站,膨胀多用膨胀弯或奥米伽弯,膨胀节虽然简单,但容易出问题。
发表于 2017-5-11 15:57:13
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2017-5-11 15:57:16
黉山坡下 + 6 深入讨论
发表于 2017-5-11 15:57:31
发表于 2017-5-11 15:58:32
cdzlj20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼上说的很对,岩棉要有4-5层为好
发表于 2017-5-14 15:26:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082303 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
