[讨论帖] 乙烯装置工艺水加热器结焦原因讨论
1.9K |6
yy1007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位专家,乙烯装置工艺水换热器运行过程中发现内漏,拆开后发现管束内严重结焦,此换热器为工艺水被中压凝液加热,工艺水走管程,从上至下流通,凝液走壳程,从下往上走。管束内结焦物非常硬,而且上部结焦的没有下部严重。
分析几个可能:1、工艺水中油含量过高,导致加热后聚合(聚结器效果差、油水界位分离不好);
                        2、工艺水中的烃(正常含量)在此温度下易发生聚合。
请教各位专家工艺水中的烃的聚合机理,或者是大家是否存在同样的问题,非常感激。
发表于 2017-5-9 13:28:45
参与人数 4财富 +20 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
烷基化和废酸 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yy1007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
四五画VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
裂解汽油里面烯烃含量很高,特别容易聚合;工艺水换热器里面结焦属于很常见的问题,关键是如何减缓结焦的状况,主要的还是控制住工艺水乳化带油的问题
发表于 2017-6-1 16:53:49
参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
yy1007 + 5 同意你的观点
LQ198619 + 5 积极参与
是否可以同步考虑结合破乳和阻聚方法予以改善。支持楼上的观点,如果需要进一步探讨,可加我QQ627339853
发表于 2017-7-20 12:59:12
绿莲花 + 5 积极参与
烷基化和废酸 + 5 积极参与
sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
虚心学习一下
发表于 2018-3-28 14:37:05
烷基化和废酸 + 2 积极参与
月下吹笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
裂解汽油干点过高,工艺水中苯乙烯含量过高,导致加热后聚合,可采用甲苯作为萃取剂萃取工艺水中的苯乙烯,效果很好。
发表于 2018-4-10 20:43:50
绿莲花 + 4 积极参与
dong_8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
结焦的温度是多少  凝结水的温度是多少  是否是凝结水的温度过高引起的?
发表于 2018-4-12 09:30:03
聚宝盆一 + 3 积极参与
tianyaren668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以先用甲苯萃取,效果比较好
发表于 2018-4-18 10:44:39
绿莲花 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098955 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
