loading
[求助] 比例调节投自动不稳定
1.3K |8
阿歃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
两种物料的流量控制为比例调节,投自动后不稳定,波动很大,求高手支招怎么解决
发表于 2017-5-9 11:32:51
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 阿歃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
PID参数没有调节好,最好有截图的波动曲线,这样比较容易判断
发表于 2017-5-9 12:11:02
阿歃 + 5 热心助人
RSchufaqi + 5 同意你的观点
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
亲,首先你需要确定你的比例的单位,有没有%号,有百分号的话,那是比例度,增大比例度,会减小波动;如果单位没有%,减小比例,会减小波动。
发表于 2017-5-9 13:06:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
阿歃 + 5 热心助人
RSchufaqi + 2 积极参与
减P,增D,慢慢试
发表于 2017-5-9 16:02:28
阿歃 + 5 热心助人
蓝天333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
好贴!欢迎专业人士解惑……谢谢!
发表于 2017-5-10 10:35:10
jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tiandiyixian 发表于 2017-5-9 13:06
亲,首先你需要确定你的比例的单位,有没有%号,有百分号的话,那是比例度,增大比例度,会减小波动;如果 ...
正解
发表于 2017-5-10 11:25:34
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      楼主问题表述不清楚,你这“两种物料的流量控制为比例调节”是说的两个流量控制回路,还是两种物料的流量配比调节?
      作为控制回路,不能投自动是需要考虑很多方面的原因的,首先你可切手动看是否稳定,若能稳定就说明是PID参数整定不好,需重新整定;否则就要看回路各组成部分是否正常(且前提是回路设置合理,仪表选型正确),需要逐一检查测量仪表、调节阀、DCS机柜各卡件及其间的连接部件。
发表于 2017-5-10 16:41:20
870471450 + 2 深入讨论
阿歃 + 8 热心助人
einsamdogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
8楼解释的很清楚。可以再检查一下组态,如果两种物料不是单一来源,需要通过计算确定含量(很多比例控制是这种情况),就查一下计算模块的数据来源地址,这部分容易出问题。或是需要温压补偿的数据地址。
发表于 2017-5-10 20:17:03
阿歃 + 5 热心助人
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
从楼主所述来看应该指的是一个比值控制系统,是不是?
发表于 2017-5-11 13:26:42
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095369 second(s), 99 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 7天
