[已解决] 真空制盐蒸发量
1.3K |3
winter12357VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
真空制盐过程中蒸发罐内压力是越高蒸发量越大,产盐量约大吗?是否压力应该有个最佳范围?谢谢
发表于 2017-5-9 10:58:42
flying00hs + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 winter12357 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
蒸发量和压力有关系?  压力高低决定罐内沸点的温度,从而决定蒸发所需热源的品位高低。蒸发量与传热速率、传热温差有关。
发表于 2017-5-9 11:46:29
参与人数 2财富 +5 收起 理由
hexiaoyu8911 + 3 深入讨论
winter12357 + 2 热心助人,谢谢
winter12357楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
flying00hs 发表于 2017-5-9 11:46
蒸发量和压力有关系?  压力高低决定罐内沸点的温度,从而决定蒸发所需热源的品位高低。蒸发量与传热速率、 ...
如果是MVR呢,压力高,沸点高,相当于加热室的热源品位高,这种工艺是否可以说压力高了蒸发量大?
发表于 2017-5-9 13:41:45
那就是说要采用多效蒸发
发表于 2017-5-9 15:16:02
hexiaoyu8911 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159586 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
