loading
[讨论] 离心泵震动偏大
1.7K |6
zwziwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP科威特
一台多级原油外输离心泵驱动端轴震动间歇性偏大,求解决方案。
发表于 2017-5-8 10:06:09
当前内容由会员用户名 zwziwy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对心,查看轴承,联轴器
发表于 2017-5-8 11:49:03
xiang0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
首先,先采一下泵振动时频谱,分析可能引起振动的原因,然后根据不同振动原因,再加以排查,对症处理:比如是电机对中、轴承故障、联轴器原因、地脚松动、电机转子等故障。
发表于 2017-5-8 12:10:31
王水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
考虑间歇振动,检查一下工艺参数有没有变化
发表于 2017-5-8 15:13:19
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
校正下同心度,轴承是否有损坏,操作参数是否有变化!
发表于 2017-5-8 21:58:55
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
应该从工艺方面考虑,比如液位或者组成变化都能引起间歇性震动。
发表于 2017-5-9 08:55:17
开车不知方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一是从设备上查看,二是从工艺上看。间歇抽空?
发表于 2017-5-9 09:33:29
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105210 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
