loading
[讨论] 车间内设备可以直接放地上吗?
6.8K |11
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一个车间,设备不论是平底中间罐还是支腿设备全部直接放在车间水泥地面上了。
问为什么不做基础,放在基础上。
答没有必要,有水的话会流到车间水沟里,做一个高出地面的基础有什么意思?
请据理力争。是不是没有规范要求,也可以直接放地上?
发表于 2017-5-8 09:44:15
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +1 财富值财富
机械设备好像有规范要求,储罐还真不知道,我这也是直接放在地上的。
发表于 2017-5-8 10:53:42
goldliyang + 3 积极参与
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
看什么设备了
发表于 2017-5-8 10:53:49
回帖奖励 +1 财富值财富
要根据设备的分类,介质的特性,尽量放在基础面上,不是所有的设备放在地上
发表于 2017-5-8 12:46:35
goldliyang + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
回帖奖励 +1 财富值财富
重量不太大、振动没特殊要求的放地上没什么不行。
发表于 2017-5-8 13:19:30
goldliyang + 3 积极参与
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +1 财富值财富
要有基础高于地面
发表于 2017-5-8 15:41:05
goldliyang + 3 积极参与
刘勤奋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
小设备可以放,但是一般也不那么干;大设备肯定需要做基础了
发表于 2017-5-8 19:28:27
goldliyang + 3 积极参与
根据实际情况而定
发表于 2017-5-8 20:08:59
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
没有要求,当然可以放地上
发表于 2017-5-8 22:50:28
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
小设备直接放在地上,但是严格的来讲,所有设备要有基础。
发表于 2017-5-9 09:35:46
goldliyang + 3 积极参与
wbfmdingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
直接放地上,不利于地面受力,也不利于防腐
发表于 2017-5-9 11:16:01
goldliyang + 3 积极参与
cqshwwwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-5-9 13:29:05
参与人数 1财富 -3 收起 理由
goldliyang -3 请勿灌水
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198860 second(s), 122 queries , Redis On.
