[求助] TOFD和RT
4K |11
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
1. 新的球罐标准中,碳钢的球罐对接焊缝已经优先选用了TOFD,那其他用GB150设计的压力容器是不是也优先选用TOFD?GB150下一步是否会有修改?
2.球罐的厚度一般不超过50,优先选用TOFD是否已经考虑了球罐厚度不会太厚的因素?如果高压容器,筒体(锻件做)厚度200,是否也应该优先使用TOFD?RT能做那么厚的焊缝吗?
发表于 2017-5-7 01:14:26
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
感觉TOFD在中国使用,还是再积累一些经验。片子质量受人为因素影响较大。
发表于 2017-5-7 23:24:06
hgm + 2 积极参与
从推广清洁、无污染、高效的角度是应该大力推广TOFD,但目前各无损检测单位的水平参差不齐,TOFD的操作人员实践经验非常重要,所有应该逐步推广。另外,中厚板采用TOFD的意义更为重大。
发表于 2017-5-8 08:58:21
梦幻100 + 6 深入讨论
chexunjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  【工艺技术员】
在GB12337-2014中已新增条款:不宜采用γ射线全景曝光射线检测。《大容规》中:当大型压力容器的对焊接头采用100%的γ射线全景曝光射线检测时,还应增加50%的附加局部X光或TOFT检测,如发现超标缺陷,则应增加100%的X光或TOFT检测。
发表于 2017-5-9 11:30:10
hgm
X光能做到多厚的厚度  详情 回复 发表于 2017-5-11 00:41
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是否TOFD+表面检测才能代替RT?
发表于 2017-5-10 13:17:03
作为设计文件要求,只提进行TOFD检测要求即可,至于盲区的处理,按标准执行即可。  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:00
TOFD检测标准上有具体的规定,包括检测面,检测盲区的处理等等,表面检测是TOFD检测方法对表面盲区的补充。  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:59
zhangjuhua + 3 积极参与
hgm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
chexunjun 发表于 2017-5-9 11:30
在GB12337-2014中已新增条款:不宜采用γ射线全景曝光射线检测。《大容规》中:当大型压力容器的对焊接头采 ...
X光能做到多厚的厚度
发表于 2017-5-11 00:41:15
这取决于探伤设备所能提供的能量。 由X射线管(当电子的加速电压为400KV时)发出的X射线能穿透的最大钢材厚度约为90mm。 由20Mev直线加速器所产生的X射线,能穿透的最大钢材厚度约为600mm。 一般便携式X射线机  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:26
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
hgm 发表于 2017-5-11 00:41
X光能做到多厚的厚度
这取决于探伤设备所能提供的能量。
一般便携式X射线机(320KV)的穿透能力不超过60mm。
发表于 2017-5-11 08:26:46
hgm
如果厚度超过90mm,首选伽马射线 还是 首选X射线  详情 回复 发表于 2017-5-12 00:22
梦幻100 + 6 积极参与
AtlantisH 发表于 2017-5-10 13:17
是否TOFD+表面检测才能代替RT?
发表于 2017-5-11 08:59:34
是否TOFD+表面检测才能代替RT?
发表于 2017-5-11 09:00:51
rechuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人认为:
薄板不易做托夫特,因为每侧盲区1mm,相对检测可靠性不好;与做高压反应器的厂家交流,他们也有相同意见。
托夫特的做法实际比射线好施工,但是图谱的评判认为因素比射线高;但是目前规范做射线要求太高,甚至不统一:
1)新规范按照NB/T47013.2-2015规范5.9.3条:Ir192r射线曝光时间不应超过8小时,且不允许多台射线捆绑照射;目前r源的单源强度很难达不到要求。
2)老规范为原来JB4730.2—2005射线检测已作废:没有这些具体要求。
4、钢制球形规范-GB12337-2014:8.6.1.3条款不锈钢储罐材质采用射线,其他推荐采用托夫特;
比如像质计放置问题:NB/T47013.2-2015中5.12.1.b)条:单壁透照,如果像质计无法放置在射线源侧,允许放置在胶片侧(球罐全景曝光除外),现场球罐为全景曝光因此要求不能放在胶片侧,以上问题将给现场拍片带来很大困难。
发表于 2017-5-11 22:15:49
蓝天 + 5 积极参与
比诺曹 发表于 2017-5-11 08:26
这取决于探伤设备所能提供的能量。
由X射线管(当电子的加速电压为400KV时)发出的X射线能穿透的最大钢 ...
发表于 2017-5-12 00:22:59
从安全性角度说,当然首选X射线。但是,X射线管探伤机一般只能做60mm以下的,板厚90mm的话,在制造厂使用加速器(X射线),在工地使用伽马射线。  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:07
发表于 2017-5-12 14:07:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095075 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
