[原创] 【那些年我们犯的错】002阀门上标线的作用
3.2K |18
以前生产间甲基二苯醚时,中和工段采用盐酸中和,盐酸从高位槽中通过一个塑料阀加入。塑料阀有限位装置,同时在阀芯上刻了标线,以示阀门的关闭、开启程度。可是往往操作时不看那个标线,只是把阀关闭到限位装置。
阀门使用时间长了出现偏移,关闭到限位装置时实际上已经关闭过头了,会发生泄漏。
一次操作时没有注意标线,结果发生泄漏,过量的盐酸泄漏入已经做好中和的物料中,在翻锅时也没有注意,没有再次放一下水,直接翻锅入粗制釜减压蒸馏。出现真空泵大量排酸气。
在阀门上标线是为了指示阀门的开启、关闭状态的,应该经常检查确认状态的正确性
发表于 2017-5-6 11:34:01
参与人数 5财富 +29 魅力值 +2 收起 理由
hxing + 5 积极参与
68589544 + 20 感谢参与!
努力过好每一天 + 1 积极参与
渝琴 + 1 积极参与
wlf1234 + 4 同意你的观点
当前内容由会员用户名 zdl1966 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zdl1966楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
版主,帮忙删除一个相同的帖子。
发表于 2017-5-6 11:37:34
已经处理了。欢迎参与本区活动与交流  详情 回复 发表于 2017-5-6 13:54
参与人数 1海川分 +100 收起 理由
68589544 + 100 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
zdl1966 发表于 2017-5-6 11:37
版主,帮忙删除一个相同的帖子。
已经处理了。欢迎参与本区活动与交流
发表于 2017-5-6 13:54:49
努力过好每一天 + 2 积极参与
日常工作的重复性,往往容易麻痹大意,引起一系列的后果.
发表于 2017-5-6 14:21:51
不错,重复性的工作同样需要细心。  详情 回复 发表于 2017-5-6 14:39
渝琴 + 5 同意你的观点
不错,重复性的工作同样需要细心。
发表于 2017-5-6 14:39:28
努力过好每一天 + 3 同意你的观点
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在阀芯上刻了标线???在阀芯上刻线能看到吗???
发表于 2017-5-6 16:27:25
应该是指球阀的阀杆端面。只有球阀或者柱塞阀的阀杆顶端会划线指示方向  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:28
能够看到,每次操作时看一下。  详情 回复 发表于 2017-5-6 16:38
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
这是一台什么阀门?闸阀、蝶阀、球阀?截止阀?手动还是气动、电动、电-液?
发表于 2017-5-6 16:38:11
哦,这是手动的,有的球阀本来就有的。  详情 回复 发表于 2017-5-6 16:41
渝琴 + 5 深入讨论
能够看到,每次操作时看一下。
发表于 2017-5-6 16:38:49
哦,这是手动的,有的球阀本来就有的。
发表于 2017-5-6 16:41:08
zdl1966 发表于 2017-5-6 16:41
哦,这是手动的,有的球阀本来就有的。
呵呵,明白了。
发表于 2017-5-6 16:44:36
是啊,阀门使用久了就容易管过头,为了确保安全发生严重泄漏及时维修或更换。
发表于 2017-5-6 21:18:52
渝琴 + 3 积极参与
球阀是自己刻的吗
发表于 2017-5-7 07:20:16
有的生产厂家已经刻好的,有的没有。没有的就自己用锯条刻一下。  详情 回复 发表于 2017-5-7 07:23
citicmcc 发表于 2017-5-7 07:20
球阀是自己刻的吗
发表于 2017-5-7 07:23:51
402122290 + 5 深入讨论
开车不知方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有的球阀有
发表于 2017-5-7 09:30:03
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
支持一下 楼主加油
发表于 2017-5-7 20:43:50
发表于 2017-5-13 23:28:29
支持,工程中好多东西不是固定不变的,需要根据现场情况作出调整
发表于 2017-5-14 11:42:14
402122290 + 3 积极参与
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
这种阀门限位长时间使用后由于反复受力,可能会变形,开关阀门时不看刻度的确会关过头。我们也遇到过,后来重新更换了限位(我们的是一个金属的限位片)。因为操作的人员不同,万一那个员工没有注意,容易发生异常。所以说,最终的还是要把限位修好,如果无法修复的话,重要部位的阀门就要更换。
发表于 2017-7-19 13:55:25
402122290 + 5 深入讨论
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
这个时间长了确实容易忽视
发表于 2023-3-14 08:44:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.348061 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
