[每日一题] 分享化工设备图片+每周一图资源整合贴
4.7K |44
此帖是将大家分享的化工设备图片收集整理后方便大家查看,此贴会持续更新,请大家不要跟帖回复。
登录/注册后可看大图
目录:
1. 烟机
2. 丝网除沫器
3.自动反冲洗过滤器
4.高空火炬
5.循环水厂凉水塔水轮风机
6.爪型干式真空泵
7.SWM-2000单井计量装置
8.气柜
9.流量表
10.脱硫脱硝在线监测仪
11.多级离心热水泵
12.催化剂再生窑炉
13.带透平的加氢进料泵
14.化工用屏蔽泵
15.往复式氢气压缩机
16.余锅汽包内构
17.螺旋板水冷器
18.地下柴油储罐
19.螺旋输送器
20.甲烷燃烧器
21.催化再生器一旋的防倒锥
22.催化反应沉降器翼阀
23.干气密封
24.催化装置外取热器管束
25.自动取样设备
26.FST 105 管道防爆燃阻火器
27.FST420配有阻火片件的真空释压阀
28.区域声光报警仪
29.不锈钢对夹式止回阀
30.缓闭止回阀
31.输油臂
32.快速脱缆钩
33.塔架式登船梯
34.地面火炬燃烧器、点火器、长明灯
35.焦化蒸汽往复泵
36.三相水力旋液分离浮油自动收油排油组合装置
37.在线带压开孔设备
38.硝酸吸收塔(塔内盘管、塔盘、溢流管)
39.导热油炉
40.空气预热器
41.膨胀罐
42.石油产品蒸馏仪器
登录/注册后可看大图
石化区---节能新想法之“脑洞大开”活动(赞助商招募中 史上最强收益)
活动赞助商招募中、有意向联系活动负责人
石化深加工版——分享化工设备图片活动开始啦!海量财富还有海川币等你来拿
《石油化工专区》关于征集化工技术资料的通知
登录/注册后可看大图
海川网五一劳动节特别活动《铭记·荣耀时刻》
http://bbs.hcbbs.com/thread-1774529-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
【海鑫化工杯★海川化工春天来了】2017美景分享活动汇总贴
(闲暇时可以看看各地海友上传的当地风景)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1766484-1-1.html
发表于 2017-5-3 16:26:48
参与人数 1海川分 +40 收起 理由
andyzhy + 40 优质帖
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:103388716
二、   设备名称:丝网除沫器
三、   设备介绍:丝网除沫器(除雾器)用于分离塔中气体夹带的液滴,以保证有传质效率,降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作,一般多在塔顶设置丝网除沫器,可有效去除3--5um的雾滴。
四、   设备在实际使用过程中遇到的一些问题和心得: 1、丝网脱落堵住管线,导致富气量不稳,造成压机喘振;2、丝网脱落后带到压机入口,导致紧急停机。
发表于 2017-5-3 16:26:50
这种除沫器用在分离塔中,分离塔的压降会增大多少啊  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:34
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:liuquan1100
二、   设备名称:自动反冲洗过滤器
三、   设备介绍:过滤原料油中的胶质,机械杂质等大颗粒物质,一般精度为25微米。
一般对反冲洗有影响的因素:汽油的比例,原料油的性质,机械杂质的含量,反冲洗过滤器数量,反应进料量大小。
a、程控阀卡顿故障,程序卡顿,一直停留在冲洗程序,导致汽油中断。
b、冲洗后的污油罐污油泵无法启动,可能导致冲洗污油罐冒罐
c、差压过大,滤网被机械杂质,胶质等阻塞,需蒸汽,氮气反吹~~~若是蒸汽,需要提前脱液。
发表于 2017-5-3 16:26:51
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:BOSS
二、   设备名称:火炬
三、   设备介绍:这是石油化工常见的火炬。作用:生产不正常或发生事故时紧急泄压以保障装置安全。
正常生产时装置排放的瓦斯类气体由气柜收集,经瓦斯气压缩机加压后返回各装置加热炉做燃料气,火炬是熄灭状态。
发表于 2017-5-3 16:26:52
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:LQ198619
二、   设备名称:循环水厂凉水塔水轮风机
三、   设备介绍:水轮风机是在循环水泵出口,引一部分循环水回流到水轮机,然后通过水轮机带动风机为循环水降温,水轮风机可以代替电动风机有效节约电能源。
此设备在实际使用两年多的时间里,未出现过任何故障,在冬季气温低时可以通过控制回流水量来调节水轮机的旋转速度,操作非常简单,设备保养方便,出现故障的几率要比电动风机要低很多。
发表于 2017-5-3 16:26:53
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:飞火の流星
二、   设备名称:爪型干式真空泵
三、   设备介绍:清洁抽真空,过流部分无油等介质,不产生废水废和有毒有害气体,节能减排~特别对于有回收需求的企业,重复利用可降低成本提升效益。可实现不同工况下的抽真空解决方案。
发表于 2017-5-3 16:26:54
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:zqwqiwu123
二、   设备名称:SWM-2000单井计量装置
三、   设备介绍:SWM-2000单井计量装置在自喷井上安装,气液比为500:1的高含气油井和稠油井,分别计量油井的产气量、产液量和含水率,通过含水率计量出每天的产油量,测试气量误差在6%以内,液量误差在3%以内。
发表于 2017-5-3 16:26:55
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:wxf3379
二、   设备名称:气柜
三、   设备介绍:气柜是储存、回收炼油厂低压瓦斯和调节瓦斯管网压力的重要设施,也是炼油厂重要的环保设施,在炼油厂低压瓦斯的平衡中起着重要作用。
各装置、球罐区排放的低压瓦斯气进入高、低压瓦斯管网后,在两套火炬水封压力(均为800mmH2O)作用下,两线汇集一管线,经过滤、排凝后进入20000 m3橡胶密封帘干式气柜(控制压力为400mmH2O)贮存,瓦斯从气柜出来后到压缩机入口,经螺杆式压缩机将气柜内的瓦斯气进行升压至0.4~0.55MPa后,送到燃料气管网。气柜超过设定高度后,自动切断进气蝶阀,瓦斯突破水封排放火炬进行烧掉。可以为炼油厂节约能源,减少浪费。
发表于 2017-5-3 16:26:56
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:guangdayiyuan
二、   设备名称:流量表
三、   设备介绍:流量表又称为流量计:常用的流量仪表有1. 电磁流量表;2. 涡街流量表;⒊ 浮子流量表;⒋ 科氏力质量流量表;⒌ 热式(气体)质量流量表;⒍超声波流量表;⒎ 涡轮流量表。主要应用于工业生产过程,能源计量,环境保护工程 交通运输, 生物技术, 科学实验, 海洋气象,江河湖泊等领域。
流量表广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。该设备使用方便,在实际使用操作过程中需要操作人员认真细致地作业,才能发挥该设备的最大功效!
发表于 2017-5-3 16:26:57
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:zdl1966
二、   设备名称:脱硫脱硝在线监测仪
三、   设备介绍:用于烟气排放的监测,主要是二氧化硫、氮氧化物、烟尘的监测、记录。
发表于 2017-5-3 16:26:58
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:zdl1966
二、   设备名称:多级离心热水泵
三、   设备介绍:用于蒸汽锅炉进水,流量6m2/h,扬程153m,转速2900。
所有过程中主要是注意轴承损坏,堵塞,机械密封泄漏,超电流。
发表于 2017-5-3 16:26:59
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:sdmt1984
二、   设备名称:催化剂再生窑炉
三、   设备介绍:用于加氢催化剂再生,主要是高温条件下将催化剂在反应过程中表面的积炭烧掉,恢复催化剂活性。
催化剂再生之前,一定不要带油,否则进入窑炉,在高温下易起火,烧坏催化剂。
发表于 2017-5-3 16:27:00
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:sdmt1984
二、   设备名称:带透平的加氢进料泵
三、   设备介绍:用于加氢精制、加氢裂化装置的原料升压和输送,透平装置用于回收高分到低分的压力差能量
带透平的加氢进料泵多用于一些大的加氢精制装置(>100万吨/年)或者蜡油、渣油加氢裂化装置,高分至低分的压力差带动透平机,转速超过电机转速(电机一般为2900转/分左右),离合器便自动联接至透平机,进料泵由透平机带动,**节省电能
发表于 2017-5-3 16:27:01
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:tianbaxiaozi
二、   设备名称:化工用屏蔽泵
三、   设备介绍:屏蔽泵主要构件是离心泵的叶轮和蜗壳.但由于泵的主体和驱动机都封闭在一个被水泵送介质所充满的压力容器内,该压力容器有静密封.但却没有传统的旋转泵动密封.而静密封比动密封更容易实现完全密封.所以屏蔽泵可以实现完全无泄漏.
屏蔽泵主要被选用为输送易燃、易爆、具有剧毒等石油化工液体,以便提高石油化工装置运行的安全可靠性。
屏蔽泵在什么情况应紧急停车:当屏蔽泵入口断液时;当TRG 表指示针在红区时;当屏蔽泵内有异常响声时;当屏蔽泵剧烈振动时;当屏蔽泵冷却水套温度过高或断液时;当电动机过热时。屏蔽泵检修安全注意事项:检修前,将泵内介质排净,关闭进出口管路上的阀门或关闭循环管路、冷却系统上的阀门或加堵盲板与工艺系统隔绝;认真细致地做好管路清洗工作,经分析检验设备管道处理合格后,办理设备检修手续;切断电源,挂上“禁动牌”或“有人检修”字样的标牌后,方可检修。
发表于 2017-5-3 16:27:02
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:sdmt1984
二、   设备名称:往复式氢气压缩机
三、   设备介绍:用于加氢装置的新氢增压,及一些小型加氢装置的循环氢循环。
氢气是易燃易爆气体,而往复式压缩机采用填料密封,所以正常使用中一定要重视泄漏问题。
发表于 2017-5-3 16:27:03
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:beyondbeiyang
二、   设备名称:余锅汽包
三、   设备介绍:汽包由汽水分离器,上水、定排、连排、加药、事故排污组成,利用催化反应烧焦后的烟气余热进行产蒸汽。
发表于 2017-5-3 16:27:04
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:percy
二、   设备名称:螺旋板水冷器
三、   设备介绍:用于油的循环水冷却。面积155m2,设计温度130℃,设计压力1.0MPa,净重6吨。
(1)总传热系数高。由于流体在螺旋通道中流动,在较低的雷诺值(一般Re=1400~1800,有时低到500)下即可达到湍流,并且可选用较高的流速(对液体为2m/s,气体为20m/s),故总传热系数较大。  (2)不易堵塞。由于流体的流速较高,流体中悬浮物不易沉积下来,并且任何沉积物将 减小单流道的横断面,因而使速度增大,对堵塞区域又起到冲刷作用,故螺旋板换热器不易被堵塞。  (3)能利用低温热源和精密控制温度。这是由于流体流动的流道长及两流体完全逆流的缘故。  (4)结构紧凑。单位体积的传热面积为列管换热器的3倍。(5)选用时保持冷热流体的清洁。应通过适当的工艺计算,使设备通道内的液体达到湍流状态。
发表于 2017-5-3 16:27:05
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:wo_call_you
二、   设备名称:柴油储罐
三、   设备介绍:埋地式,带夹套,如果柴油泄漏,可以在夹套中检测到。
油罐基础应设置螺栓与绑扎带联接,防止空罐浮起。 接地一定要检测后符合要求。灌装柴油时,不得超过限定的高度。
发表于 2017-5-3 16:27:06
登录/注册后可看大图
二、   设备名称:螺旋输送器
三、   设备介绍:输送飞灰。
连续输送,不得长时间停止,以免积灰卡阻。
发表于 2017-5-3 16:27:07
登录/注册后可看大图
一、   设备分享人:zjx0211
二、   设备名称:甲烷燃烧器
三、   设备介绍:燃气燃烧器构造由以下5个系统组成:
1)送风系统
送风系统的功能在于向燃烧室里送入一定风速和风量的空气,其主要部件有:壳体、风机马达、风机叶轮、风枪火管、风门控制器、风门档板、凸轮调节机构、扩散盘。
2)点火系统
点火系统的功能在于点燃空气与燃料的混合物,其主要部件有:点火变压器、点火电极、电火高压电缆。
3)监测系统
监测系统的功能在于保证燃烧器安全、稳定的运行,其主要部件有火焰监测器、压力监测器、温度监测器等。
4)燃料系统
燃料系统的功能在于保证燃烧器燃烧所需的燃料。燃油燃烧器的燃料系统主要有:油管及接头、油泵、电磁阀、喷嘴、重油预热器。燃气燃烧器主要有过滤器、调压器、电磁阀组、点火电磁阀组然、燃料蝶阀。
5)电控系统
电控系统是以上各系统的指挥中心和联络中心,主要控制元件为程控器,针对不同的燃烧器配有不同的程控器,常见的程控器有:LFL系列、LAL系列、LOA系列、LGB系列,其主要区别为各个程序步骤的时间不同。。
此设备是有机载热体炉的燃烧器,原来是燃煤锅炉,现在煤不让烧,我们采用天然气,这台甲烷燃烧器自16年7月份投入使用到目前没有出现过不正常现象,在投入之前调试了2天时间,主要是自控系统接线调试,有压差报警,温度监控报警,燃烧器厂家是百得的。煤改气的炉子推荐使用。
发表于 2017-5-3 16:27:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070097 second(s), 38 queries , Redis On. | 网站统计 |
