[求助] 锻管补强
3.4K |9
xyp527VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP香港特别行政区
有锻管标准么,锻管尺寸怎么选择
发表于 2017-5-2 23:28:32
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xyp527 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
锻管尺寸是要强度计算的
发表于 2017-5-3 08:32:35
蓝天 + 5 积极参与
自己计算出来。。锻造管,也基本上就是任意尺寸了。。当然 长度可能受限
发表于 2017-5-3 08:56:36
蓝天 + 5 热心助人
自行设计确定,满足规范规定的锻管与筒体厚度比、满足补强的要求,材料匹配,结构合理。
发表于 2017-5-3 09:14:02
蓝天 + 2 积极参与
一杯绿茶62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
锻管按开孔补强计算确定尺寸,符合标准要求就行
发表于 2017-5-3 10:33:57
梦幻100 + 3 积极参与
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般来说,外部都会接法兰,既然需要锻管补强,基本上压力也不会低了,法兰选择WN,所以内径基本上是按照法兰的S确定,与管法兰内径一致。外径则根据计算所需要的。
发表于 2017-5-3 21:36:00
梦幻100 + 5 积极参与
35895679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
锻管并非某标准的管子,是由锻件加工而成的,不要理解字面意思啊
发表于 2017-5-5 11:26:20
梦幻100 + 4 积极参与
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
锻管是用锻件加工而成的,没有锻管标准的。锻管的内径取与之相连接的法兰的内径,外径需要经补强计算确定,一般锻管壁厚与筒体壁厚之比在0.5~2之间,最好不要超出这个范围。超出锻管补强范围的部分要通过一锥段把外径变成与法兰的接管外径一致,便于焊接。锥段的设计可以参考WN型法兰的锥段,也可以根据需要按照GB150相关内容自己设计。
发表于 2017-5-6 17:30:51
梦幻100 + 6 深入讨论
很早有个HGJ527-90《补强管》标准可以参考,不过现在按GB/T150开孔补强计算即可,过渡段采用45度可以减少加工量。注意采用SO法兰的话留够直边段长度。
发表于 2017-5-8 11:03:06
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
这个是非标准的,根据计算确定。
发表于 2017-5-8 16:45:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080948 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
