loading
[讨论帖] 火炬声音很响
3.2K |12
平常火炬火苗很小,声音几乎没有,但有时火炬火苗大些,火炬的声音很响,很吓人,不知道火炬那么大的声音是怎么产生的,有知道的吗,请给说说,谢谢
发表于 2017-5-2 21:19:32
参与人数 3财富 +14 收起 理由
103388716 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是有些带液?
发表于 2017-5-2 21:31:34
103388716 + 3 积极参与
水封建的多高
发表于 2017-5-2 21:43:51
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
大排放造成的 或火炬头有设计缺陷
发表于 2017-5-2 23:45:01
103388716 + 3 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
消烟蒸汽的声音,还有就是大量气体通过火炬口的时候发出的。
发表于 2017-5-3 07:48:58
参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 8 同意你的观点
103388716 + 3 积极参与
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
火炬的声音主要是蒸汽产生的,蒸汽的作用是助燃和降温。声音大了肯定是因为排放至火炬的气体多了,相应的蒸汽量也有增加,所以声音就大了。
发表于 2017-5-3 08:26:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
103388716 + 3 积极参与
蒸汽系统的排凝正常吗?~~
发表于 2017-5-3 11:03:52
103388716 + 3 积极参与
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
消烟蒸汽大
发表于 2017-5-3 13:42:15
103388716 + 3 积极参与
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
为什么都在说消烟蒸汽的声音呢?楼主也没说这个火炬有没有消烟蒸汽。
最大的可能就是排放量大了,出口马赫数比较大,声音肯定也大了,如果你是音速火炬,那就更大了
发表于 2017-5-3 17:48:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 5 同意你的观点
103388716 + 3 积极参与
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不解,楼主或许真的应该将火炬的具体设计参数给一下,消烟蒸汽的声音向来就是不小啊。
但是应该与火炬排量大小的时候没有关系啊。
发表于 2017-5-3 18:51:44
103388716 + 3 积极参与
排放大了,气体的流速就大了,声音自然就大
再就是排放量大,消烟蒸汽的用量肯定的加大
不然火炬就冒黑烟了啊
发表于 2017-5-5 10:38:15
103388716 + 4 积极参与
yuzp000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不管是蒸汽还是油气泄压,线速过快就会造成这种情况出现,正常不排放或者不销烟是不会产生的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!水封高度肯定有关系,但是水封有专门的设计高度,影响不会很大,不能随便改变水封高度。
发表于 2017-5-7 08:55:20
103388716 + 4 积极参与
飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
火炬在停工过程排放量大的时候一般会发生短促的大量燃烧的现象,也就是一股一股的燃烧的情况,这个是一个平衡,感觉火炬的排放口的消烟蒸汽的压力是个临界点,压力低于的时候就无法喷出,火焰就小,压力升高后,一次性喷出,火焰就大,之后压力又降低到临界点下。声音在这个过程中是很大的,可以试着调整下蒸汽压力。
发表于 2017-5-11 19:01:53
103388716 + 6 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-14 18:15:03, Processed in 0.006807 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
