锅炉水质标准是如何确定的
2.2K |8
zcl0919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位川友,请教一个问题,工业锅炉的水质标准是如何确定的呢?为什么PH要控制在9-11或10-12之间,炉水硬度、磷酸跟等等参数的范围是如何确定的?
要说国标是这么规定的,那就不用回帖了。因为我总是将数记混,所有想问个究竟。谢谢!
发表于 2017-4-30 15:40:17
lyyifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zcl0919 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
有根据积垢形成原因、条件、程度来确定的。
发表于 2017-4-30 15:53:38
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你问如何确定国标里面的参数啊,这个有点难,一般是经验
发表于 2017-4-30 16:02:39
烈火冰龙 + 2 深入讨论
根据PH,SIO2,Fe,COD确定的;PH控制在9-11,减少对设备的腐蚀;硬度磷酸根据加入药剂量,平时分析调节。
发表于 2017-4-30 16:23:26
烈火冰龙 + 5 热心助人
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
有锅炉水相关标准
发表于 2017-4-30 16:56:58
根据工艺需求吧
发表于 2017-4-30 18:42:53
你是想问国家的标准如何来的吧。
发表于 2017-4-30 18:59:38
以不结垢为原则。
发表于 2017-5-1 06:03:27
对于特定的结垢因素,是可以通过化学原理和化学计量学进行计算的,另外一些指标是为了防止氧化腐蚀,也是通过腐蚀原理中的化学因素计算出来的。
如结垢,是通过成垢的阳离子和阴离子的浓度积来确定,同时还要考虑锅内水的温度、pH值等因素,确定好这些影响因素,那么锅炉水及补给水的水质指标也就基本确定了,因为锅炉的操作也是需要按一定规程进行的(这里一般指汽包炉)。对于直流炉,则是在开工周期内,垢的沉积量在一个允许的范围内,通过这个允许的范围来确定水质。直流炉的水质要求高于汽包炉的水质要求,这是因为汽包炉在运行是可以有连排定排操作,来排放浓缩了成垢组成的浓水,而直流炉则是将所有给水气化成蒸汽。
发表于 2017-5-1 19:12:29
参与人数 2财富 +4 收起 理由
深蓝既是黑 + 1 发起议题
lyyifeng + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082100 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
