[讨论] 威格士叶片泵3525V工作特性与技术分析
842 |0
东莞巴菲特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
威格士为工业用途提供最齐全的液压子母叶片泵。各种品种的单联泵和多联泵配置使你可以选择最合适于你的用途的准确的泵或泵
组。
你选择的泵,是以威格士的70多年的工程与制造技能为后盾的。
性能
这种成本效益高的泵在 210 bar(3000 psi)的工作压力下提供 90% 以上的容积效率和低至62 dB(A)噪声级。通过更换泵机芯的就地修理可缩短停工时间以提高生产率
一般说明
子母叶片泵提供长寿命、高生产率和应用灵活性。极低的噪声级适应要求最高的工业用途。尺寸紧凑和使用简便使设备设计有最大的灵活性。单联泵、双联泵和通轴驱动泵有货
特征和优点
.在紧凑的外形尺寸里实现高工作压力的能力,保证功率重量比高而安装成本降低。
.子母叶片机构固有的低噪声特性,提高操作者的舒适性
12叶片制保证流量脉动的振幅小,系统噪声特性低。
.设计成防止内部感生的轴和轴承的径向载荷的液压平衡保证长寿命。
. 通过消除双轴伸电动机或通过减少电动机和驱动联轴器的数量,双联泵和通轴驱动配置节省安装位置和成本。
.16 种流量排量和实现高工作压力的能力为你的流量和压力要求的整个范围提供最佳选择和单一货源能力。
.工厂试验过的机芯套件经安装后提供新泵的性能。
.机芯套件结构能保证迅速而高效的现场维修性。机芯与驱动轴是分离的,不用把泵从其机座折下即可很容易地改变流量容量和进行进油口和出油口互相可以取向成四种不同的相对位置,提供很大的安装灵活性并便于机器设计。
通轴驱动型提供宝贵的回路设计灵活性,例如在单个输入驱动上实现定量和变量型。
应用数据
正确的油液状态对于液压元件和系统的长而满意的寿命来说至关重要。液压油必须具有清洁度、材料及添加剂(用于保护元件免遭磨损,提高粘度和清除空气)之间的正确平衡。
“威格士系统污染控制指南”,可从您就近的威格士销售机构或代理商处获得。561 中包括过滤建议和控制油液状态的产品的选择。
使用抗磨液压油或汽车曲轴箱油时推荐清洁度等级基于系统中的最高油液压力等级并编号于下表中。其他允许的油液、重载工作循环或者极端温度是调整这些代号的理由。
威格士的产品像任何产品一样在具有比所列者更高的清洁度代号的油液中也能相当满意地工作,其他制造商往往推荐高于所规定者的等级。然而,经验表明,在具有比下面所列者高的清洁度代号的油液中,任何液压元件的寿命要缩短。这些代号业经证实能为所列产品(无论哪家制造商的)提供长而无故障的使用寿命。
驱动
推荐的驱动
威格士 的泵设计成用于使用花键连接和/或挠性联轴器的同轴直接驱动。如果考虑施加径向或轴向载荷的驱动,或者键驱动,请向您的威格士代理人询问补充信息
驱动找正
轴伸的同心度和角度找正对于泵的寿命是很重要的。找正不良能引发轴承上的重载荷。引起早期失效。饶性半联轴器必须按联轴器
制造商的建议找正。
万向节
使用双万向节联轴器时,轴伸必须平行而传动叉必须对齐。偏差应保持得尽可能小。当然,允许的最大偏差将随应用条件而变化。接万向节的泵轴伸径向配合(大径配合)要紧密,不能有松动。
安装座辅助驱动
在泵轴伸直接联轴进传动系或齿轮箱的应用中推荐花键轴伸。花键驱动应得到润滑。由于公差的叠加,轴与传动系花键之间有可能
干涉。为减少这种可能性应采用侧齿花键配合。侧齿配合和短啮合长度比大径配合花键或长花键啮合有更大的挠性和较小的侧载荷倾向。
安装工差
要求
对固定泵或马达的客户安装座的尺寸控制要求如下。
止口直径
客户的内止口直径相对于内驱动的有效轴线的同心度必须在千分表总读数0.01mm(0.004in)之内。与内止口直径间隙必须为+0.0127至+0.0508 mm (+.0005 至 +.0020 in) 。
安装面
固定泵或马达的客户安装面对内驱动轴线的
垂直度必须在0.04 mm/25 mm(0.0015 in/in)
之内。
轴伸
带键轴伸孔的尺寸必须在各自的威格士的安装图上所示的最大轴伸直径的+0.000254 与+0.0254mm (+0.0001 与+0.001in) 之内。
如果想了解更多详情,请咨询我公司网站http://www.ensdress.com/
发表于 2017-4-28 15:26:44
当前内容由会员用户名 东莞巴菲特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.284610 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
