[求助] 人孔垫片标准的问题
10.8K |6
海的情怀68VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求助:1)
HG/T21516-2005
RFs-35CMWC-1220-600-0.6
2)
HG/T21520-2005
RFs-35CM(WD-2323)-500-1.0
这两个人孔的垫片,标准是什么?有谁知道的,请告诉我,谢谢!
有疑问的地方的是1)HG/T21516-2005中是非金属平垫,没有C-1220
                           2)HG/T21520-2005中使用的缠绕垫片是PN16
发表于 2017-4-27 17:07:28
当前内容由会员用户名 海的情怀68 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
识魔小白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个人孔可以使用多种类型的垫片,非金属垫片,缠绕垫等等,目前人孔都是用的欧标法兰和垫片,你看HG/T21514-2014中,垫片符号用W开头+A、B、C、D的都是采用HG/T20610《钢制管法兰用缠绕式垫片》,看来是你人孔标准过期了。
发表于 2017-4-27 19:01:22
zxm2011831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
WC-1220,WD-2323,表示的是缠绕垫。安装人孔的标准,垫片应该选非金属平垫片或聚四氟乙烯包垫片。
发表于 2017-4-27 19:18:39
海的情怀68楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
非金属平垫片或聚四氟乙烯包垫片,那只要写标准就行了,那怎么还行C1220,D2323呢,不能理解?不是矛盾吗?
发表于 2017-4-28 08:09:32
这个问题明白了,可以用非金属平垫片或四氟乙烯,也可以用缠绕垫片。如果用缠绕垫片的话,形式就是C/D型,材质是1220/2323,尺寸按非金属垫片的尺寸执行。(也就是说缠绕垫片是非标的)。谢谢各位的提醒。
发表于 2017-4-28 08:32:09
金属缠绕垫的标准上最低是PN16的,低应力磅级的一般不会配缠绕垫,但如果业主非得要求采用缠绕垫,就跟他们说明,只能特殊定做。像0.6MPa等级的人孔法兰,密封面非常窄,配做的缠绕垫就更窄了。
发表于 2017-4-28 08:40:38
taozb 发表于 2017-4-28 08:40
金属缠绕垫的标准上最低是PN16的,低应力磅级的一般不会配缠绕垫,但如果业主非得要求采用缠绕垫,就跟他们 ...
是的
发表于 2017-4-28 13:04:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078395 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
