[求助] 机封的允许泄漏量
3.6K |5
nh4hno3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大家好,现在我厂接了一个反应釜,主要是釜内介质含有浓度约25%左右的光气,现在在机封的选型上有困难了,现在机封厂家能提供的只有某种型号的机封泄露量是多少ml/h,而关于机封允许泄漏量只在HG/T20569的P22页看到关于低度危害的允许泄漏量,这里想请教大家一下,像光气这种极度危害的介质,这个机封的允许泄漏量应该查哪个标准?
发表于 2017-4-26 10:30:19
机封泄漏量
机封泄漏量
当前内容由会员用户名 nh4hno3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nh4hno3楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
釜的参数是一个2立方大小的釜内径1300,工作压力0.12MPa,设计压力0.2Mpa,工作温度80,设计温度100,外面有夹套,通0.6MPa冷却水
发表于 2017-4-26 10:30:20
,来个大神帮帮忙啊,现在老板、客户都在催我赶快找出标准来,要不这单子就要黄了啊~~~
发表于 2017-4-26 12:19:49
API Std 682~~找找老美的标准~~
发表于 2017-4-26 14:19:57
ISO 21049-2004~~这个标准也是~~  详情 回复 发表于 2017-4-26 14:21
guohaoran + 3 深入讨论
发表于 2017-4-26 14:21:44
guohaoran + 2 热心助人
东台恒瑞机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
API682,机械密封基本不会泄露的,不然干嘛装机械密封,加个好友亲,我微信15358206766
发表于 2017-4-27 10:44:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070792 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
