锅炉尾气需要在净化系统前安装在线监测仪么?
1.8K |7
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
75t/h,3.82Mpa中温中压锅炉。根据《火电厂大气污染物排放标准(GB_13223-2011)》要求,在尾气除尘、脱硫系统后安装带远传功能的在线监测仪后;当地市环保局下发了红头文件要求在尾气处理系统前的烟道内安装在线监测仪(两台炉子需要上两套,烟道位置受限,长短不满足安装条件)。查了一下《污染源自动监控管理办法》,也只提到“(三)自动监控设备应安装在符合环境保护规范要求的排污口”。
请大家讨论是否有必要在锅炉尾气净化系统前安装在线监测仪(几十万的费用)。作为锅炉使用单位,向我们公司安环部提出意见后,安环部的回复是不方便去向市环保局反映情况。我们该如何做比较合适?
谢谢!
发表于 2017-4-25 15:52:12
lyyifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pzhmotor 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不,应该在尾气处理设备后,排放前。
发表于 2017-4-25 16:04:46
pzhmotor + 5 积极参与
747129763VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
环保查的是排放烟气,处理后的烟气,监测处理前的数据有什么意义吗?
发表于 2017-5-2 15:07:14
监测净化系统前的指标对于评估净化效率还是有意义的,我觉得抽测即可,上在线监测系统没有必要。  详情 回复 发表于 2017-5-6 14:00
参与人数 2财富 +7 收起 理由
pzhmotor + 4 积极参与
lyyifeng + 3 积极参与
pzhmotor楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2017-5-6 14:00:53
是的,评估净化效率抽测即可,没必要安装在线监测系统,这系统是应该安装在尾气处理系统之后监测尾气排放是否达标的。  详情 回复 发表于 2017-5-10 09:15
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
只要处理后的烟气达标排放就行,环保部还管处理前的干什么
发表于 2017-5-6 16:24:55
pzhmotor + 5 积极参与
hlhhfchslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
烟气净化前安装是给锅炉调整运行和净化装置的调整提供提前量,也是对净化装置提供脱除效率有个依据,如脱硫效率。是有必要安装的。我个人认为。
发表于 2017-5-9 08:01:43
pzhmotor + 5 积极参与
易水寒1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-5-10 09:15:51
pzhmotor + 5 积极参与
平凡弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这样在前面安装一套,所有数据就不能造假了
发表于 2017-5-10 15:09:16
pzhmotor + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076088 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
