loading
[讨论] 力士乐柱塞泵的特性曲线是怎么样的?
2.3K |0
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
液压泵的特性曲线包括一般特性曲线,全特性曲线和无因次特性曲线,了解这些特性曲线有利于力士乐柱塞泵的分析,研制,使用与维护工作的进行。
登录/注册后可看大图
1、一般性曲线
液压泵一般性曲线是实际流量、输入功率、容积效率、机械效率、总效率等性能参数与工作压力之间的关系曲线。这种性能曲线是对应一定品种的工作介质,在某个转速和某一温度选通过试验得出的。
(1)在不同的工作压力下,力士乐柱塞泵的这些参数值都是不同的;
(2)力士乐柱塞泵的容积效率随着工作压力增大而减小
登录/注册后可看大图
2、全特性曲线
力士乐柱塞泵的全特性曲线一般用来揭示泵在整个允许工作的转速范围内的全特性。
3、无因次特性曲线
力士乐柱塞泵的流量与容积效率,转矩与机械效率,功率与总效率等这些液压泵的基本特性与泵的压差,介质年度和转速等运行工况参数有关,如果他们之间中的任何一个发生变化,都会引起力士乐柱塞泵的流量,转矩,功率和效率等特性曲线的变化,所以特x i惯曲线多不胜数。
登录/注册后可看大图
为了方便采用流体动力学的相似理论对力士乐柱塞泵进行系列化设计,有时候要用到泵的无因次特性曲线。这种特性曲线反映了力士乐柱塞泵的基本特性参数与无因次变量之间的关系,可以代表上面描述的多不胜数的特性曲线。
力士乐柱塞泵的特性曲线往大了说,就是上述三种,其中还分为很多中小特性,但是可以包含在这三种特性之中。为了保证您的泵的健康,多了解泵的知识,自己做自己泵的专业医生!
发表于 2017-4-24 10:21:51
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071832 second(s), 50 queries , Redis On.
