[讨论] 压力容器设计人员工资待遇
10.9K |65
marke7 发表于 2017-5-11 11:37
高大上的叫法是压力容器设计;通俗的说就是绘图员。只要一个2-3k会CAD的人就可以做。这是我们领导的说法。
你能遇上这么白痴的领导,你也是够倒霉的了。同情你啊。
发表于 2017-5-11 12:37:57
ljb56344679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是呀,卫星,航空母舰也是绘图员画出来的。
发表于 2017-8-15 11:51:49
三线城市这个工资不算低,房价多少一平米?能差不多买一平米房子就还算可以
发表于 2017-8-15 11:53:10
三线?三线某西部城市,2010年市区均价8000,2012年距离市区60公里的地方4000起  详情 回复 发表于 2017-8-15 14:38
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
战虾 发表于 2017-4-25 16:51
难道我说的不是事实吗?
有多少人用到过高大上的分析设计?对于百分之99的情况sw6就够了,只要你识字标 ...
请回答个SW6的问题,塔的SW6校核中,偏心载荷需要输入哪些?对于多管程碳钢管箱法兰,腐蚀裕量小于3mm,是否可以直接选用标准法兰?最后请再回答个画图的问题,板式塔要增加回流口,请问,该管口的管口方位与塔板有什么要求?
发表于 2017-8-15 14:25:37
haizit 发表于 2017-5-10 08:49
说的并不差 初中 高中毕业完全可以做了 因为用sw6基本就是定式输入 并不夸张 如果用分析设计那就难了 别 ...
请回答个SW6的问题,塔的SW6校核,偏心载荷需要输入哪些?对于多管程碳钢管箱法兰,腐蚀裕量小于3mm,是否可以直接选用标准法兰?最后请再回答个画图的问题,板式塔要增加回流口,请问,该管口的管口方位与塔板有什么要求?
发表于 2017-8-15 14:30:27
发表于 2017-8-15 14:38:26
43楼搞设计的看不下去了
发表于 2017-8-15 15:02:40
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-8-15 17:48:18
发表于 2017-8-15 17:48:12
:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(现在设计院里面都不想化设备了,小院都养不起化设备的,设计院出条件图让制造厂自己出图。
发表于 2017-8-15 17:49:12
是呀,现在在征求出新的特种设备行政许可,压力容器制造许可就可以搞设计了,制造厂连设计证都不用取得了,  详情 回复 发表于 2017-8-16 13:44
化工行业的瓶瓶罐罐无法跟机械行业的零部件比
发表于 2017-8-15 17:50:14
发表于 2017-8-15 17:50:23
发表于 2017-8-15 17:50:40
梦幻100 + 3 积极参与
战虾 发表于 2017-8-15 17:49
现在设计院里面都不想化设备了,小院都养不起化设备的 ...
发表于 2017-8-16 13:44:46
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122061 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
