[求助] -20度设计温度的Q345R板制造容器,恢复性能热处理,需要试板吗?
1.9K |7
lyyifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【设计人员】
怎么理解9.1.1.1第d) 制造过程中,通过热处理改善或者恢复材料性能的钢制容器    中的制造过程中,制造完成后热处理是否就满足不需要试板。
发表于 2017-4-21 16:28:54
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lyyifeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这条的制造过程中我理解是比如卷圆筒和压封头达到了8.1.1条的热处理条件,就属于制造过程中。
发表于 2017-4-21 16:36:13
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先要搞清楚8.1.1条指的是冷成形的受压元件,通常情况下,筒体除非厚度较厚切直径较小,否则应该变形率都不到5的,封头就不用说了,正常应该都是热压的多吧
发表于 2017-4-22 09:08:43
蓝天 + 5 积极参与
mengbuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
改善或者恢复热处理性能意思是通过热处理改变了材料本身的常温相组织,比如材料是热轧状态,通过正火热处理细化晶粒,或者材料固溶状态,由于制造过程破坏了该热处理状态,需要重新固溶处理。。。
发表于 2017-4-22 11:49:56
蓝天 + 2 积极参与
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
当然需要试板
发表于 2017-4-23 22:01:49
跟设计温度没有太大关系,只要是需要进行材料的恢复性能热处理,就要制备试板,当然,如果同时需要制备产品焊接试板,则可以考虑合并制备。
发表于 2017-4-24 08:47:32
蓝天 + 5 积极参与
likc1234VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
必须要试板,而且要同炉进行。
发表于 2017-5-1 22:50:06
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
搞清楚什么是恢复力学性能热处理,普通的热处理是不需要试板的,一般来说冷加工变形量超标,或者加工中破坏了热处理状态,或者需要与供货状态不同的热处理状态时才需要做恢复力学性能热处理。普通的焊后去应力等热处理是不需要试板的。不是每个热处理都需要试板。
发表于 2017-5-2 08:20:26
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078325 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
