[讨论] 大直径(2米以上)的立式锥底罐(底部锥形封头),支座通常选用什么形式?
3.5K |7
ggg601111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2017-4-20 08:29:22
蓝天 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 ggg601111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
腿式支撑没有问题的。
发表于 2017-4-20 08:47:20
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
支撑型式确实与直径以及高径比有关,但具体的结构型式还取决于设备布置以及配管需求,这需要整体考虑,设备布置不同,配管需求不一样,可能同样的设备,在不同的装置里,支撑形式是不一样的
发表于 2017-4-20 09:03:56
具体的结构型式还取决于设备布置以及配管需求,这需要整体考虑,设备布置不同,配管需求不一样,可能同样的设备,在不同的装置里,支撑形式是不一样的 这个说的有道理 要根据设计条件  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:21
蓝天 + 5 热心助人
豆蔓 发表于 2017-4-20 09:03
支撑型式确实与直径以及高径比有关,但具体的结构型式还取决于设备布置以及配管需求,这需要整体考虑,设备 ...
这个说的有道理
要根据设计条件
发表于 2017-4-20 09:21:30
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
裙座是不错的选择,或者支腿
发表于 2017-4-20 10:29:48
ggg601111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
只能要求支腿,可以支撑在下封头椎体上吗,什么形式的比较合理
发表于 2017-4-20 11:08:11
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一般是腿式支撑,也可以耳式。
发表于 2017-4-20 14:13:55
chu6334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
参考一下压力容器支撑选择。
发表于 2017-4-20 15:56:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073735 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
