[讨论] 换热管裂开的原因
4.6K |39
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,是减簿大,超压,还可能,介质冲刷所致!
发表于 2017-4-21 09:45:24
梦幻100 + 5 积极参与
是不是冻裂的啊
在开工或者停工或者吗。里面的丙烯汽化导致管束里面的水结冰
发表于 2017-4-21 09:46:28
梦幻100 + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
列管弯制时, 受弯曲的拉伸应力致使弯曲段减薄且因模具以及工艺问题使 该段有微观刻痕, 使用过程中, 管内外温度差过大,使管壁出现内应力通过刻痕放大后导致开裂。 解决办法是使用导热更为好的铜管
发表于 2017-4-21 14:12:27
梦幻100 + 5 积极参与
35895679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看图片,弯管部分有一点像爆管,但直管也有开裂。且弯管开裂得更多。有可能是应力腐蚀导致,弯管处应力更大。
发表于 2017-4-21 17:22:21
梦幻100 + 3 积极参与
我觉得是磨损过大导致的
发表于 2017-4-21 18:56:30
梦幻100 + 3 积极参与
mengbuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
既然开裂了,就割管下来,看看里面的情况
测厚,分析是否局部减薄
然后观察裂口形态,确定是否超压
检查裂口内壁及附近,是否有磨损,划痕或者其他缺陷,确定是否材质本身缺陷,或者使用中介质磨损或腐蚀
发表于 2017-4-22 11:55:46
蓝天 + 2 积极参与
feitian418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【储运参与者】
暂认为是管道弯管过程中,内部应力较大,没有进行消除应力热处理导致的开裂
发表于 2017-4-23 13:32:12
梦幻100 + 5 积极参与
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看着开裂的方向  是压力过大引起的啊   选厚点吧
发表于 2017-4-23 20:37:34
chenj860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
与管线冻裂很像
发表于 2017-4-23 22:38:21
琥珀琥珀IVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
U型管换热器弯头部分属于压力冲击点,减薄的的速率也是最快的 再加上管内介质的腐蚀性 超压等因素
发表于 2017-4-24 09:54:22
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
个人感觉是操作不当造成的管内结冰造成的涨裂。
发表于 2017-4-25 09:36:08
沙漠胡杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【煤化工专业技术人员】
看这个样子,应该停工期间存水未放干净是冻裂的。
发表于 2017-4-26 09:21:38
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
割管下来,看看里面的情况
测厚,分析是否局部减薄
确定是否材质本身缺陷
发表于 2017-4-26 09:24:35
梦幻100 + 5 积极参与
tjsyhx@163.comVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
主要是弯管部位开裂,同意5# 意见
发表于 2017-5-2 19:09:05
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
有膨胀的痕迹
发表于 2017-5-10 23:32:58
chenkx169VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
taozb 发表于 2017-4-20 08:49
根据开裂部位和形状来看,是弯管部位减薄较大,超压开裂。
可以确定,同意你的观点
发表于 2017-5-11 10:46:46
化工菜鸟1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从开裂的位置看,有可能是因为减薄过大,超压导致的开裂。但是几根开裂的换热管位置并没有在最大弯曲部位,也就是说,在最薄的位置并没有出现所谓的减薄过大,超压开裂现象。那么,会不会是由于其附属管线内部前期吹扫不合格,有残留的焊渣、铁屑等小颗粒,在壳程压力的作用下,像子弹似的打在换热管表面,使之产生沟壑,管壁变薄,以至于后来的开裂。也可能是用的材料有问题,建议你先打一下光谱,确定管材材料是否符合要求。
发表于 2017-5-11 21:43:01
蓝天 + 3 积极参与
rechuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
超压开裂吧。0.35mpa蒸汽压力不高,怀疑是不是进汽太快,水击造成弯管薄弱处撕开。
发表于 2017-5-11 21:59:56
简单地说就是拐弯的地方容易磨损
发表于 2017-5-17 10:53:44
没有腐蚀,不是冲刷,更不存在冻。
管束制造质量问题:
1、换热管采用的无缝管等级不够
2、煨弯过程导致管壁严重减薄(从开裂处可以显现)3、热处理不过关
发表于 2017-5-18 15:37:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182599 second(s), 144 queries , Redis On. 劰载中...
