[求助] 压力管道的焊接方法怎么选择?
7.7K |9
11麦VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
什么时候选手工电弧焊?什么时候选氩弧焊打底手工焊盖面?
发表于 2017-4-19 10:26:07
参与人数 2财富 +13 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 11麦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们不应该有焊接工艺吗
发表于 2017-4-19 11:42:13
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
11麦楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
夏,微凉 发表于 2017-4-19 11:42
你们不应该有焊接工艺吗
有没有相关的规范?
发表于 2017-4-19 11:57:26
生活开了个玩笑 + 8 深入讨论
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
规范可以看50236,一 般来说设计会对焊接作出要求,但是需不需要氩弧焊打底,这个不一定,主要是你探伤能不能通过,不打底的焊缝探伤很难通过的。
发表于 2017-4-19 12:00:57
夏,微凉 + 5 热心助人
生活开了个玩笑 发表于 2017-4-19 12:00
规范可以看50236,一 般来说设计会对焊接作出要求,但是需不需要氩弧焊打底,这个不一定,主要是你探伤能不 ...
谢谢,我看规范里好像对于碳钢管,几种焊接方法都可以,没有找到怎么选择
发表于 2017-4-19 12:05:55
是的,几种焊接方法都可以,只要你有符合规范要求的焊接工艺评定,都可以使用。  详情 回复 发表于 2017-4-19 13:54
生活开了个玩笑 + 8 深入讨论
发表于 2017-4-19 13:54:49
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个我们外行人还真不清楚啊,不知道怎么选择,等其它海友的回答吧
发表于 2017-4-24 10:02:30
现在零点10分VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用什么焊接方法和你们的探伤比例有关系,当然假如你们焊工水平高的话,手工焊接也能过,还能节约成本,这个没人管你,假如水平一般,怕探伤不过,全氩弧也行呀,
发表于 2017-4-24 10:25:24
黉山坡下 + 3 积极参与
如果是压力管道。。。焊接是搞压力管道的基本业务。。。
你选择啥焊接 不知道。。你这单位不合格。。
发表于 2017-4-24 11:17:42
黉山坡下 + 3 积极参与
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看了下我们这边的设计图纸  没要求氩弧焊打底  氯管道
发表于 2018-6-13 08:14:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095965 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
