[讨论] 催化脱硫脱硝塔内壁防腐
1.9K |11
kafei-12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请问一下:催化脱硫脱硝塔内壁防腐都怎么作、效果、费用如何?谢谢!
发表于 2017-4-18 17:25:40
王根荣 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 kafei-12 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学琼哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有没有温度要求,可以使用玻璃鳞片
发表于 2017-4-26 17:05:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 积极参与
塔类设备做内防腐涂层?如果是球罐、储罐等储存容器还可以,塔类设备还是考虑采用复合板吧,做防腐涂层太困难,效果难说。
发表于 2017-4-27 09:18:38
王根荣 + 5 积极参与
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
正常的都是复合板吧,只要保证工艺没有问题,不会出现腐蚀现象。
发表于 2017-5-8 14:27:56
王根荣 + 5 积极参与
kafei-12楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
30+3(316L)一年左右穿孔!
发表于 2017-6-1 10:47:39
王根荣 + 5 同意你的观点
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
介质,温度,基体材质?
发表于 2017-6-1 17:00:21
王根荣 + 5 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们厂的地坪防腐那种的,树脂+玻璃鳞片
发表于 2017-6-2 08:02:36
王根荣 + 5 积极参与
防腐机械0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
搪瓷、衬氟、喷涂
发表于 2017-6-2 08:26:54
王根荣 + 5 积极参与
hjp646683944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
镍基合金276材料啊   脱硫这块内衬都是用这个
发表于 2017-6-2 09:59:23
王根荣 + 5 积极参与
DMSMLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
脱硫脱硝有各种工艺,没说清楚怎么做。贝尔格工艺?下端衬304,上段建议整体317L材质。
发表于 2017-11-17 08:59:20
王根荣 + 5 积极参与
LCC218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
主要考虑氯离子含量和你的钱包,高的有C276和高纯高铬铁素体复合板,中等的有1.4529和317LM复合板、低档的有喷氟、滚塑、树脂、玻璃鳞片等。
发表于 2017-11-17 10:31:41
王根荣 + 5 积极参与
御前侍卫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
脱硫脱硝塔做内涂层防腐还是挺多的,比复合板便宜,还是得看具体工艺吧
发表于 2019-9-10 16:15:42
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.336983 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
