[讨论] 凝结水管线振动
3K |10
文轩8309VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
此次开工后把1.0MPa蒸汽凝结水并入0.3MPa蒸汽凝结水管网,造成凝结水用凝结水泵输送中管道振动,请教如何调整
发表于 2017-4-16 15:37:06
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 文轩8309 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可能是凝结水中带蒸汽所致。
发表于 2017-4-16 16:36:11
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
凝结水温度高造成的吧
发表于 2017-4-16 17:04:26
︶ㄣ迋桭ㄣVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你说的震动是液击么,
发表于 2017-4-16 22:01:05
要是液击,肯定是相变造成的,就好分析了
发表于 2017-4-16 22:01:57
两个凝结水管道的压力不同,凝结水的温度不同,水温高的一侧流到水温低的一侧,可能会产生汽化,造成汽液振动,形成水击。
发表于 2017-4-17 08:09:38
haichuanxiaomay + 5 积极参与
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
增加减温水
发表于 2017-4-17 09:01:03
mingjiazhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
有气相进入管道中,1.0蒸汽凝结水进入罐中,顶部气相再利用,底部凝结水泵输送并入管网没问题,如果泵出口震动,泵出口加金属软管就解决了。
发表于 2017-4-17 21:33:59
uffss2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1.0MPa蒸汽凝结水量大的话,设置一个闪蒸罐;量小的话,可以参照9#的做法
发表于 2017-6-15 20:04:28
咏吥誩弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以设置一个低压分离器,把1.0MPa的冷凝液送进去进行分离和降压然后再和0.3MPa的合并送走
发表于 2017-6-16 18:25:25
为什么要将0.3mpa 蒸汽外送,我们都将0.3mpa 蒸汽由外网引进来作为塔底重沸器的热源了,这样可以节约蒸汽!
发表于 2017-6-30 18:53:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055391 second(s), 63 queries , Redis On.
