请问这个方程中的a、b、c、d是怎么找的ln(keq)=A+B/T+C*LN(T)+D*T
2.5K |11
杨剑峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
做反应的时候发现要输这些数据,但找不到这些,想问下这个是可以查的还是可以自己计算?
发表于 2017-4-14 19:47:39
当前内容由会员用户名 杨剑峰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
你这是要做啥
发表于 2017-4-14 20:05:38
做一个吸收塔的,然后我在数据库里没看到这个离子平衡方程,就得自己输 NH3+HSO3-=====NH4++SO3--  详情 回复 发表于 2017-4-14 20:33
杨剑峰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
做一个吸收塔的,然后我在他自带的数据库里没找到一个离子反应的参数,就得自己输
NH3+HSO3-====NH4++SO3--
发表于 2017-4-14 20:23:53
发表于 2017-4-14 20:33:20
终身会员  |  头衔:  【工程师】
你真厉害,技术流
发表于 2017-4-14 20:36:01
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般情况下是查表,自己算也没有办法算啊。
发表于 2017-4-14 21:20:32
这个需要查哪个表才能找到这个?
发表于 2017-4-14 21:21:24
首先你要根据反应式找对对应的动力学参数
发表于 2017-4-14 21:27:01
flying00hs 发表于 2017-4-14 21:27
首先你要根据反应式找对对应的动力学参数
这个需要用反应动力学参数来做吗还是?
发表于 2017-4-14 21:31:22
化工新爪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
您好 请问你自定义出来的电解反应式在电解质向导里有显示吗
发表于 2017-5-2 22:55:51
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
常见的电离反应平衡常数,aspen都自带了,你可以利用aspen的电解质生成向导,自动生成,如果aspen有的话,自己会填上的
发表于 2017-5-3 13:06:14
黄盖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
查文献,一般的数据能找到,有些数据的话可能只有买了
发表于 2017-5-3 13:51:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201186 second(s), 61 queries , Redis On.
