[讨论] 储罐的取样口是否开在椭圆形下封头上?
1.8K |4
bdygdyashemaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
椭圆封头的储罐,由于是腿式支座,如果将取样口开在筒体上,则超过1.7m,人可能取样时够不到,操作比较困难,那么是否可以将取样口开在椭圆形下封头上?有什么需要注意的吗?还是必须开在筒体上?
发表于 2017-4-13 13:52:50
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 bdygdyashemao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
对于所取的样的高度位置有没有要求,如果有要求,可以采用内伸接管的形式插入到所需要的设计位置,如果没有要求,那就简单了,
发表于 2017-4-13 14:48:40
蓝天 + 2 积极参与
可以将取样口开在椭圆形下封头上
发表于 2017-4-14 08:48:02
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.开在筒体上,做一个小平台2.开在封头上都没有关系,只是在封头上是不是又太矮了啊?哈哈
发表于 2017-4-14 09:37:45
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
完全可以吗。
发表于 2017-4-15 20:56:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064400 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
