[求助] 请问图中的LP、MP是什么意思?
20万 |46
maxiaohua 发表于 2017-4-13 14:43
LP、MP指管道的压力等级,N1、N2指分子筛两个接口的名称,对应设备图里的N1、N2
应该不是管道,而是三通~~
发表于 2017-4-13 15:19:07
看图猜的~~呵呵~~
发表于 2017-4-13 15:19:23
793949238zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
LP为低压排放线,MP为中压排放线。N1、N2为排放口。
发表于 2017-4-14 08:09:54
低压主、中压
发表于 2017-4-14 09:55:58
首页图应该有注释
发表于 2017-4-14 12:12:09
601087456 发表于 2017-4-14 12:12
首页图应该有注释
有我就不问人了
发表于 2017-4-14 12:54:00
LP,MP是标在三通处的。
发表于 2017-4-14 15:05:55
MAEIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
前面的回复都是错的。LP(Low Point)指的是在空气主管道的下部(管道截面下部)引出这段管线,MP(Middle Point)指的是在中部(管道截面中部)引出管线,因为吸附器进口前面的管道有时会带水,从下部引出是为了便于排水,从中部引出是为了防止水进入。
发表于 2017-4-14 15:56:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
Ameba + 5 深入讨论
793949238zhang + 2 同意你的观点
N1和N2是吸附器底部的两个空气进口。别问我是怎么知道的,因为我是这个图的作者,没有在图上说明白LP和MP的含义,以后改进。
发表于 2017-4-14 16:01:47
还以为是三通的公称压力呢~~考虑到加热冷吹,1.6、2.5的公称,还蛮合适的~~呵呵~~  详情 回复 发表于 2017-4-15 15:06
Ameba + 3 积极参与
MAEIR 发表于 2017-4-14 15:56
前面的回复都是错的。LP(Low Point)指的是在空气主管道的下部(管道截面下部)引出这段管线,MP(Middle  ...
原创
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
大神吗
发表于 2017-4-14 20:06:28
MAEIR 发表于 2017-4-14 16:01
N1和N2是吸附器底部的两个空气进口。别问我是怎么知道的,因为我是这个图的作者,没有在图上说明白LP和MP的 ...
有点意外了,前面LP.MP解释的很合理。正好我这几天在看这个图,还有一个问题:就是在蒸汽加热器这段中,为什么进的锅炉给水有电磁阀控制,而蒸汽没有电磁阀控制?这里的蒸汽的阀门为什么不在ESC控制中?
发表于 2017-4-14 20:11:56
因为蒸汽条件是过热蒸汽,过热蒸汽的热阻较高,用锅炉水通过减温器将过热蒸汽降低到饱和温度,利用相变潜热进行换热。通过混合后的蒸汽温度来控制锅炉水调节阀的开度,进ESC是因为再加热阶段开始才需要进行调节  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:03
793949238zhang 发表于 2017-4-14 20:11
有点意外了,前面LP.MP解释的很合理。正好我这几天在看这个图,还有一个问题:就是在蒸汽加热器这段中, ...
    因为蒸汽条件是过热蒸汽,过热蒸汽的热阻较高,用锅炉水通过减温器将过热蒸汽降低到饱和温度,利用相变潜热进行换热。通过混合后的蒸汽温度来控制锅炉水调节阀的开度,进ESC是因为再加热阶段开始才需要进行调节。
    由于是利用饱和蒸汽的潜热进行换热的,只有冷污氮进入蒸汽加热器,才能将饱和蒸汽变成冷凝水排走,如没有冷污氮进入蒸汽加热器,饱和蒸汽是几乎不会被消耗的,所以从总管进加热器的蒸汽阀门是常开状态,不需要调节,不需要用控制阀不需要进ESC。
发表于 2017-4-15 09:03:30
发表于 2017-4-15 15:06:11
MAEIR 发表于 2017-4-15 09:03
因为蒸汽条件是过热蒸汽,过热蒸汽的热阻较高,用锅炉水通过减温器将过热蒸汽降低到饱和温度,利用相 ...
也就是饱和蒸汽会停留在蒸汽加热器中,等待污氮气进去把蒸汽冷凝成水后才排出。这里进的蒸汽压力是多大呢?在1.5MPa以上吧
发表于 2017-4-15 16:04:00
对的。一般蒸汽压力都有个波动范围,从总管过来的蒸汽压力是多少,设备内部的压力就是多少。图纸上标的1.5MPa是设计点。  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:23
版主有没有空分模拟软件啊?
发表于 2017-4-15 16:04:17
仿真软件?  详情 回复 发表于 2017-4-15 16:08
793949238zhang 发表于 2017-4-15 16:04
版主有没有空分模拟软件啊?
仿真软件?
发表于 2017-4-15 16:08:36
发表于 2017-4-15 16:23:52
你们的仪控问问吧~~属于受控,不可外传~~呵呵~~  详情 回复 发表于 2017-4-15 16:28
找你们的仪控问问吧~~属于受控,不可外传~~呵呵~~
发表于 2017-4-15 16:28:42
铭大少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
LP,MP应该为管线上开口位置,LP是底部开,MP是中部开点,与压力无关,要是表示压力的话拿管线号表示就行了,没有必要用LP,MP。
N1,N2不是人孔,两个设备接口,看看具体设备图就清楚了。
发表于 2017-4-18 10:41:47
Ameba + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.533789 second(s), 98 queries , Redis On.
