[消防] 因堵漏不当静电火花引起的火灾事故案例
2.3K |11
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
     1993年3月13日,江苏省某县化肥厂发生氢气泄漏,氢气因摩擦起火造成火灾,导致一名操作人员死亡、一人重伤(后因伤重死亡),经济损失30多万元。
  3月13日下午,江苏省某县化肥厂碳化车间清洗塔上一根测温套管与法兰连接处严重漏气。车间上报厂领导后,厂领导为了保证措施,堵塞漏气处。操作工按照厂领导的要求冒险作业,,用铁卡和橡胶板进行堵漏,但是失败,漏气处仍然漏气。17时许,在厂领导的再次要求下,操作工再次冒险作业,用平板车内的胎皮企图包住泄漏处。堵漏时,由于塔内的压力较高,高速喷出的氢气与橡胶皮摩擦产生静电火花,突然起火,一名操作工因躲闪不及被当场烧死,另一名操作工被烧成重伤,送到医院后,因伤势严重抢救无效死亡。这起事故造成直接经济损失34万余元。
  事故分析:
  造成这起事故的直接原因,是高速喷出的氢气与橡胶皮摩擦。产生静电火花而引起火灾,堵漏操作人员躲闪不及导致伤亡。造成事故的间接原因,一是厂领导违章指挥,为了生产不顾安全,严重的不负责任。二是操作工违章冒险作业,没有采取有效的安全措施就冒险作业,从而导致事故的发生。
  事故教训与防范措施:
  这起事故之所以导致发生火灾,是因为当时的状况完全具备了静电放电引起火灾的条件:第一,具备了产生静电放电的条件。当时含量70%的氢气从破裂的管道高速喷出,操作工用橡胶内胎皮企图包住泄漏处,橡胶内胎是绝缘体,不仅易产生静电,而且积聚静电。高速喷出的氢气与橡胶内胎皮摩擦产生了静电,当积聚到很高的电位时,就发生静电放电,产生电火花(即火源)。第二,具备了可燃物和助燃物。当时从管道中泄漏的气体大约70%是氢气,21%是氮气,其余为一氧化碳和其他杂质。高速喷出的氢气与空气中的氧(助燃物)形成混合性可燃气体,因未和空气充分混合,不在氢气的爆炸极限范围内,因而发生了燃烧。第三,当时静电放电的能量等于或大于氢气的最小点火能重。在安全与生产的权衡中,不能怀着侥幸的心理,违背客观规律,违反操作规程,否则就要受到惩罚,这起火灾的发生就是一个明显的例证。
  为了保证堵漏的安全性,应严格遵守下列安全措施:
  (1)严格执行防火、防爆、防毒、防腐蚀、防辐射等安全技术措施及安全技术规范。(2)堵漏人员应由责任心强、经验丰富、熟悉设备工作状况的人员作业,并配有监护人1~2人,人员应少而精。
  (3)按规定穿戴好适应介质工况条件的劳动防护用品,备齐所需的安全用品、用具和设备。
  (4)清理堵漏现场,对危险介质视其情况,视其介质性质做好疏散、引流、通风及必要时遮盖等防护措施。
  (5)对易燃、易爆介质的堵漏,要尽量避免焊接堵漏法,禁止采用有可能引起火花的工具和操作方法。应采用铜制工具、风枪、风钻,不使用电器设备和电器工具。
  (6)松、紧螺栓,活接头等部位,应用煤油、除锈剂等清洗干净后,涂敷石墨、二硫化钼润滑螺纹处,方能轻而慢地操作以免螺栓、丝扣断裂。
  (7)高空作业应设平台,不能设平台的应采用升降机、/机、吊车做平台,用标志、口令等联系。
  (8)水下堵漏应遵守水下操作规程,穿好不透水的潜水服保证通气管完好无损,水上水下信息联通,-安全措施可靠。
  (9)在室内、地沟、井下、容器内操作时,注意防毒、防窒息,并应有抢救措施。下坑、井、窖或容器内前,应取样化验合格后方能进行。
  (10)堵漏时,操作人员应按事先确定好的方案进行,要既慎重又果断,边干边观察,发现异常现象应及时反映,共同研究解决,严禁主观蛮干。
发表于 2017-4-13 08:02:32
参与人数 2财富 +15 收起 理由
张茂军快乐 + 10 同意你的观点
海蓝之乡 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yinshuihepan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了,感谢!
发表于 2017-4-13 08:09:06
yinshuihepan + 3 积极参与
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
90年代社会很浮躁,安全观念陈旧,很多时候就是蛮干,煤矿事故频发,次次都是大事故。民航那几年也是非常乱
发表于 2017-4-13 08:20:53
yinshuihepan + 5 深入讨论
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
堵漏可是个要严格保证安全的活
发表于 2017-4-13 08:29:55
违章指挥和冒险作业是很多事故的共同点,为何屡禁不止???
发表于 2017-4-13 08:40:24
yinshuihepan + 5 同意你的观点,是应该好好抓抓违章指挥和冒.
这个事情说的是江苏省盱眙县化肥厂(目前已倒闭)。那个检修工因系有安全绳,来不及躲开,在半空烧死。真是血的教训啊!
发表于 2017-4-14 10:25:22
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
那应该如何处理呢
发表于 2017-4-14 16:11:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
yinshuihepan + 1 积极参与
开车不知方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
带压堵漏是需要取证的特殊作业
发表于 2017-5-4 15:48:31
yinshuihepan + 2 积极参与
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
学习了,带压堵漏原来很危险。
发表于 2017-5-5 10:30:32
yinshuihepan + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
冒险违章作业,害人害己,一定要三思而后行。
发表于 2017-6-6 21:13:38
窖藏美酒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还应用消防水喷雾状水,一是降低静电危险,二是稀释易燃气体,有条件在泄露部位用水封在堵漏。
发表于 2017-6-7 08:53:23
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
合成氨生产氢氮气泄漏,高压下喷出很容易发生静电放电,引爆。
发表于 2017-6-25 08:21:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242255 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
