[讨论] 硫回收酸水汽提塔
3.4K |11
bxf0702VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
酸水汽提塔酸水回流罐顶部气相管线老是堵,主要是什么原因导致的?有什么好的办法吗?
发表于 2017-4-10 14:50:04
当前内容由会员用户名 bxf0702 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
I'mpossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该是铵盐结晶导致的,伴热是否良好?
发表于 2017-4-10 22:07:12
haichuanxiaomay + 5 积极参与
山东滨州0127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
办法有几种:
1、外伴热 2、定期蒸汽吹到 3、气相线一般都含有丝网除沫器,减小丝网目数,同时检查丝网破损是否堵塞  4、加强酸水汽提过程中的除氨,比如注碱中和或加大塔底重废温度
发表于 2017-4-24 09:12:03
外伴热有呢,塔顶温度在120度,冷却后温度100多度,铵盐结晶温度是多少,是什么铵盐呢  详情 回复 发表于 2017-5-1 08:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
大包子_SVNY + 1 同意你的观点
bacong2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  【硫磺技术交流版 资深参与者】
同意3楼的观点。酸性水汽提塔顶出来的酸性气冷后温度也要注意控制,温度太低也不行。
发表于 2017-4-26 11:14:24
bxf0702楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
山东滨州0127 发表于 2017-4-24 09:12
办法有几种:
1、外伴热 2、定期蒸汽吹到 3、气相线一般都含有丝网除沫器,减小丝网目数,同时检查丝网破 ...
发表于 2017-5-1 08:18:51
我们空冷后控制在85-90℃,太高了水气化态进入后路了 。你这个情况需要分析原料情况或汽提塔精馏效果了  详情 回复 发表于 2017-5-16 08:13
发表于 2017-5-16 08:13:53
塔顶温度设计就是120多度,
发表于 2017-12-19 20:25:27
大包子_SVNYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可能是降温以后带氨,伴热这方面应该也有问题,主要是汽提塔脱氨不干净。个人观点
发表于 2018-3-21 10:15:28
zhouzhou_VJRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习一下
发表于 2018-3-21 17:16:00
notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
应该是结晶造成的,除了加强伴热,增加吹扫线。定期重建回流也很有必要。
发表于 2018-3-21 21:43:48
管线堵塞应该是氨气过多 与硫化氢和二氧化碳等形成铵盐导致的 ,   伴热是很关键的一部分,主要还是汽提出来的气相有问题,控制好塔顶的温度,最好检测下你们厂的原料,看氨含量是否超过装置负荷处理量
发表于 2018-3-27 19:39:02
bacong2599 + 5 积极参与
朗笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
铵盐堵塞,检查一下伴热。检修的时候给气相线加一根蒸汽吹扫线
发表于 2018-3-29 09:36:21
bacong2599 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.369079 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
