[求助] 大型低压储罐主要尺寸如何确定
5.4K |6
hyyzbrmVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
问一下大家,在确定低压储罐的高度和直径的时候,需要考虑储罐的装量系数吗?5000立方的低压储罐,
发表于 2017-4-9 22:54:42
梦幻100 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 hyyzbrm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流年亦梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
常用的直径和高度差不多是固定的,大型储罐有公称容积、有效容积、最大储存容积等,满足工艺需要就可以了,5000的大概直径23m左右。
发表于 2017-4-10 08:07:01
因为之前看到一个帖子说3000立方到5000立方的储罐高径比在0.7∽0.5之间,所以我按高径比等于0.7∽0.5定的,得出直径在22m左右可以吗  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:50
guohaoran + 4 深入讨论
梦幻100 + 6 积极参与
hyyzbrm楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
流年亦梦 发表于 2017-4-10 08:07
常用的直径和高度差不多是固定的,大型储罐有公称容积、有效容积、最大储存容积等,满足工艺需要就可以了, ...
发表于 2017-4-10 09:50:29
大型储罐的直径和高度的确定是综合征地,基础和罐整体的总造价确定的不是你一个专业拍脑袋定的。
发表于 2017-4-10 10:01:38
hyyzbrm 发表于 2017-4-10 09:50
因为之前看到一个帖子说3000立方到5000立方的储罐高径比在0.7∽0.5之间,所以我按高径比等于0.7∽0.5定的 ...
可以的,只要计算通过就可以了。
发表于 2017-4-10 11:48:59
好的!谢谢你  详情 回复 发表于 2017-4-10 11:57
hyyzbrm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
流年亦梦 发表于 2017-4-10 11:48
可以的,只要计算通过就可以了。
好的!谢谢你
发表于 2017-4-10 11:57:47
wjian17VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个在标准上没有严格的要求,但各单位基本都自己定型。你说的那个高径比范围也不唯一,比如同样直径还有加高罐和截矮罐。
发表于 2017-4-10 12:09:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069780 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
