loading
乙炔纯度受哪些因数影响
2K |6
乙炔气体经过净化后的纯度,受什么因数影响,我们要求的纯度是99.50%以上,是不是只受硫化氢,磷化氢气体因数,之所以这么说是因为清净塔除琉磷不彻底会影响纯度吗?
发表于 2017-4-7 20:41:51
永不※言棄 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
逸群高远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个取决于你们是什么工艺法制取的乙炔。如果是电石法制取乙炔的话,乙炔气中主要的杂质成分是电石和水反应生成的硫化氢、磷化氢、二氧化碳等酸性气体,少量的硅根、氮化物等。如果不是电石质量很差的话,基本可以只考虑清除硫化氢、磷化氢。含量可以到99.9
发表于 2017-4-8 15:03:51
永不※言棄 + 5 热心助人
个人觉得纯度不够主要受氮气影响,其次是含氧,根据清净工艺的不同,水分含量不一样。硫化氢、磷化氢是ppm级别的,对纯度影响不大。
发表于 2017-4-12 23:09:57
bhjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意楼上意见
发表于 2017-4-13 15:56:57
罗小阳 + 2 积极参与
戰無不勝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
永不※言棄 发表于 2017-4-12 23:09
个人觉得纯度不够主要受氮气影响,其次是含氧,根据清净工艺的不同,水分含量不一样。硫化氢、磷化氢是ppm ...
对,应该主要是氮气。其他都是PPM级别的,对纯度影响不大。
发表于 2017-6-7 15:03:07
罗小阳 + 5 积极参与
zrh1213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是主要受氮气影响,发生器储斗置换过程是否氮气进入系统,另外发生器下储斗是否有氮气保护。还有就是是否有变压吸附气进入系统内。
发表于 2017-6-12 17:43:58
罗小阳 + 8 深入讨论
pvc98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
干法还是湿法,因素很多,先说工艺流程,再分析
发表于 2017-6-16 22:33:08
罗小阳 + 5 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179959 second(s), 89 queries , Redis On.
