用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 精馏操作
1K |8
夏天的风情VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
塔顶的干点大于塔底的初点,如何操作
发表于 2017-4-6 21:33:17
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 夏天的风情 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
W(华)L{女儿}VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
能说的具体点吗?
发表于 2017-4-6 22:21:52
夏天的风情楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
你这个说的是出料流量吗?
发表于 2017-4-6 22:40:37
goldliyang + 2 积极参与
要是你这个是流量的话,肯定不对,一般要是顶出的是成品,塔底出的是副产物,顶部顿,底部少
发表于 2017-4-6 22:43:44
goldliyang + 3 积极参与
顶部多,底部少
发表于 2017-4-6 22:44:26
人家貌似说的是温度。 流程是这个温度没有错,这个只是控制的温度范围,在此温度下,利用现有设备可调。其实精馏塔在运行过程中,温度波动很小的,一度以内吧,你说的这个,在实际运行过程中,是不可能重合的。
发表于 2017-4-7 14:21:16
goldliyang + 5 积极参与
xc79263414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
【同一个精馏塔,填料的,塔顶产品馏程75-120,塔底流程115-175,这样是不是重叠】
根据楼主所说,塔顶干点高于塔底初馏点,证明产品重叠了,产品重叠证明分离效果不够精确,此时应当降低塔顶温度,增加回流量。看馏分组成应该是重石脑油与请石脑油分割。不对望前辈指正。
发表于 2017-4-7 15:05:55
goldliyang + 5 积极参与
重叠控制在10度以内都应该是正常的吧
发表于 2017-4-7 19:22:28
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.053777 second(s), 68 queries , Redis On.
