[资源] 对导热油加热器的检测有哪些?
1K |1
bubu21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
  导热油加热器的使用并不少见,那么导热油加热器的哪些检测能让设备更好的运行呢,下面我们就请到了导热油加热器厂家的技术人员给我们重点介绍一下:
  导热油加热器安装前应检查电路是否连接,是否有电路反相或缺乏平等的条件下,一般国内厂商会把模电路均装有逆相或缺缺相保护功能,如果在这种情况下,导热油加热器自动警报,同时安装热泵前检查有逆转现象,如果有需要连接的热泵和热过载继电器之间的电汇,和热在注射模具温度机系统传送介质时,需要注意的传热介质在注射模具温度机到循环泵正在运行,但并不需要升温。
  如填充在加热的传热介质的系统之后,下一步将需要检查的热传导热油加热器的液位保护功能是否稳定,在液量传感器,除去在燃料箱和在上侧的液面检测器,然后启动循环泵,然后把顶的液面传感器头向上移动,并且如果发导热油加热器出来的报警稳定的信号表明,该液面检测器的功能,如果不存在警告以除去液面传感器在传感器头部再次更改新测试的方向,如果模具温度机有没有报警,这意味着传感器或控制电路部分有问题,这些都检查导热油加热器可以开始正常运行。
发表于 2017-4-6 13:58:54
【提示:直接搜索1768072可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 bubu21 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们用的加热炉在加热
发表于 2017-4-6 18:36:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063929 second(s), 36 queries Redis On.
