[消防] 化工爆炸如何安全自救
1.1K |4
TTILOOOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
一般大型化工爆炸可能会遇到的问题:
离爆炸处相对远的位置因冲击波导致的划伤、摔伤、出血。
短期内大量通讯导致的暂时性通讯中断。
大量人群转移导致的交通拥堵。
未知的**伤害、二次爆炸、以及可能存在的有毒烟雾。
医院都是人。
建议处理方案:
爆炸区较近的人,如果不是 EHS 专员,第一时间撤离而不是冲上去灭你搞不定的火。撤离时如有余力可以看一下附近是否有需要帮助的人,提醒或协助一起撤离。撤离时注意弯腰前行、上风口方向绕行**、如有浓烟湿毛巾或防毒面具遮住口鼻、避免乘坐电梯扶梯。出来后按照规定联系公司 EHS 专员等人员通知情况并报警。如有可能提供爆炸区域位置、**信息、储量、附近储存物品信息。方便报警时消防部门采用更有效的方案。
爆炸很可能还有后续,不要围观,不要围观!
一般会有人会需要紧急处理皮肤创伤。这里可以参考下面两个问题。皮肤创伤擦伤的正确治疗方法是什么? - 生活常识。爆炸冲击波导致的二次伤害一般应如何急救和自救? - 医学如果更严重那么及时清创止血后去医院接受进一步治疗。这时候打 120 很难打通。如果是爆炸区域附近的人,及时撤离危险区域,并求救,相对较远的人一般伤势不会太重,可以步行去医院寻求救助。如果有能力尽可能选择离爆炸区域较远的医院,一方面把重要的资源让给可能伤势更重的人,另一方面近处的医院一般会伤员满满,很难快速得到救治。
注意小孩的情况,给以安全感,避免紧张情绪。同时注意一些东西不要让小孩子看到!尽可能避免创伤后应激障碍。
手机几乎一定会打不通电话的,3G\4G 网络一般也会出现问题。有线网络反而是相对稳定的,如果需要联系他人,建议采用通过网络方式联系。大概个把小时候通讯会逐渐恢复,届时再进行必要的联系。
不是所有爆炸带出的气体都是危险的。这个更多取决于**的成分、总量、距离、风向等等。实际上很多离爆炸区域有一定距离的地方是不需要撤离的。第一时间关好门窗,不要出去看热闹。打开电视和广播到本地电台或节目、手机放在身边接受应急短信。如果发现有刺激性气味、距离爆炸点较近且处于下风口、接到小区、EHS 专员、学校组织的撤离通知或者发现已经有人撤离那么及时撤离。(吉化爆炸是学校几乎在半小时后就开始联系组织撤离,当然,如果特别不放心,也可以走)
撤离时原则上是离开下风口可能受到气体污染的方向,要的是离开污染区和未来潜在的污染区。但是,不要正对着爆炸区域走过去去上风口!!!上风口迎风或垂直移动原理爆炸区域,下风口向垂直风向远离爆炸区移动。另外要考虑风向变化,有海陆风的情况可以考虑早晚风向。走时关闭煤气、电、水、门窗。这个不是地震需要马上逃,关闭门窗的事情还是可以有的。撤离时带好钱、身份证、手机以及充电器、水、避寒衣物。穿上平底鞋,走吧。爆炸中心较远的地方不会有什么踩踏的,但是这时候交通一般是瘫痪的。结伴而行。避免遇到其他危险(比如不怀好意的人)。尽可能避免建筑物下方,避免冲击波导致的玻璃掉落。实际上撤离并没有很慌乱,大家一般都是有序的向一个方向走出去。当时我们撤离的时候都是一路并没怎么紧张,晚上网吧包夜,然后第二天分批打车回去,就结束了……
及时收听当地频道和注意接收短信,一般会有人、机构提供临时住所。一般过几个小时之后,会有持续的报道出现,事件会得以有效控制,这时候可以决定是否回去。(吉化爆炸后不久电台几乎切换为救援模式,一直在重复播放情况以及提供紧急住所,给吉林人和吉林的哥点赞!)
请不要传谣!请不要传谣!所有非官方渠道的报道,哪怕是新闻媒体发出的,都不要相信,因为一般都是猜测,不靠谱的很。在这之后一般会有诸如还会发生二次爆炸啊,xxx毒 du品泄露啊等等,不要信,相信官方渠道,这时候**比很多不良媒体靠谱一万倍。(事实证明当年吉化爆炸之后的各种传言满天飞……然后一个都没发生)
通讯应该在个把小时后逐渐恢复,这时候给朋友家人报个平安。或者找个网吧报个平安。他们很关心你的。
如果爆炸区临近江河,可以考虑一定的饮用水储备,避免因为消防方案失误导致的饮用水紧缺情况。不用存太多,当年福岛买过的盐估计还有人没吃完。也不一定都是去买矿泉水,家里留足够几天用的自来水就 OK 了。
可以考虑给家中破损状态拍照存证,然后换玻璃吧,一般玻璃都会碎。较近的地方屋内也会有一定程度受损。以便后续如果有赔偿的话可以当作证据。
最后,为目前冒着生命危险奋战在第一线的消防队员点赞!
发表于 2017-4-6 11:47:46
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 TTILOOO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
为冒着生命危险奋战在第一线的消防队员点赞!
发表于 2017-4-6 15:12:55
wangxinhua77020 + 2 积极参与
安全生产,我的责任,干好工作,耐心坚守
发表于 2017-4-6 15:47:06
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很有用的东西
发表于 2017-4-6 18:18:39
应该把应急处置预案,好好的演练,防患于未然。
发表于 2017-4-6 21:53:20
wangxinhua77020 + 3 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161963 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
