[ASPEN] aspen模拟报错
6.1K |2
手写的从前VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
模拟氨水吸收二氧化硫时的错误
THE PAIR PARAMETERS FOR ELECNRTL OPTION SET HAS BEEN RETRIEVED FROM
      DATABANK ENRTL-RK.
      INFORMATION
      PURE COMPONENT PARAMETERS FOR SOME COMPONENTS ARE RETRIEVED FROM
      DATABANK ELECPURE. THESE PARAMETERS ARE USED WITH ELECNRTL METHOD.
      UNLESS YOU ENTER YOUR OWN PARAMETERS IN PROP-DATA PARAGRAPHS.
      PARAMETER VLBROC RETRIEVED FOR COMPONENT CO2
      PARAMETER THRSWT(ELEMENT/3) RETRIEVED FOR COMPONENT H2O
      PARAMETER VLBROC RETRIEVED FOR COMPONENT NH3
      PARAMETER PLXANT RETRIEVED FOR COMPONENT H2O
      STRUCTURE FOR COMPONENT O2S HAS NOT BEEN DEFINED.
      PCES CANNOT USE GROUP-CONTRIBUTION METHODS TO ESTIMATE MISSING PROPERTIES
      USE THE STRUCTURES PARAGRAPH TO DEFINE STRUCTURES OF THIS COMPONENT.
      STRUCTURE FOR COMPONENT CO2 HAS NOT BEEN DEFINED.
      STRUCTURE FOR COMPONENT N2 HAS NOT BEEN DEFINED.
      STRUCTURE FOR COMPONENT H2O HAS NOT BEEN DEFINED.
      STRUCTURE FOR COMPONENT O2 HAS NOT BEEN DEFINED.
      STRUCTURE FOR COMPONENT NH4OH HAS NOT BEEN DEFINED.
      STRUCTURE FOR COMPONENT AMMON-01 HAS NOT BEEN DEFINED.
      STRUCTURE FOR COMPONENT AMMON-02 HAS NOT BEEN DEFINED.
      STRUCTURE FOR COMPONENT NH3 HAS NOT BEEN DEFINED.
      STRUCTURE FOR COMPONENT AIR HAS NOT BEEN DEFINED.
  *   WARNING IN PHYSICAL PROPERTY SYSTEM
      UNSYMMETRIC ELECTROLYTE NRTL MODEL GMENRTLQ HAS MISSING PARAMETERS:
      Dielectric constant (CPDIEC) MISSING FOR NH4OH    & OTHER COMPONENTS.
      CPDIEC OF WATER WILL BE ASSUMED.
  Flowsheet Analysis :
Block $OLVER01 (Method: WEGSTEIN) has been defined to converge
         streams: HOUT1
COMPUTATION ORDER FOR THE FLOWSHEET:
COMPR1
$OLVER01 ABSORBER HEATX
(RETURN $OLVER01)
发表于 2017-4-5 21:03:51
当前内容由会员用户名 手写的从前 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
没看到错误信息啊,只是看到说一些参数缺少结构信息估算不出来
发表于 2017-4-6 08:57:52
请问解决这些参数缺少的信息 如何输入这些参数呢?  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:06
吕硕硕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-5-22 10:06:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093560 second(s), 53 queries , Redis On.
