[求助] 换热器漏水该怎么解决
2.8K |17
元洛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
装置换热器漏水,,,换热器壳程入口是中压蒸汽,,压力4.8MPa,,换热器设有液位计,出口是控制阀控制,给原料气加热,,,但换热器从一开始就漏水,,检修时换了垫片也不好使,,,请问该怎么整才好
发表于 2017-4-4 12:43:46
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 元洛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
还有有液位计的换热器,第一次听说。不会是密封面有问题了吧
发表于 2017-4-4 13:08:07
元洛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
太湖鱼人 发表于 2017-4-4 13:00
先检查是哪里漏水?为什么会漏水?然后再对症解决!
封头处
发表于 2017-4-4 14:24:51
海川教授  |  头衔:  TA未设置
说具体点。
发表于 2017-4-4 17:27:56
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
有可能是封头密封面问题
发表于 2017-4-4 18:49:17
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
密封坏啦吧,或者封头密封面损坏!垫片压偏!
发表于 2017-4-4 23:18:30
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
是不是垫片材料不合适?蒸汽温度有多高?
发表于 2017-4-5 08:22:19
梦幻100 + 5 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
查查密封面
发表于 2017-4-5 09:06:54
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
从楼主的描述看,一开始就漏水了,应该是预紧密封比压力不够,如果不是密封面有问题,就应该考垫片选择是否合理。在螺栓截面积允许的条件下,选用m,和y大点的垫片,
发表于 2017-4-5 09:10:28
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得有可能是热胀冷缩,要及时热紧
发表于 2017-4-5 14:47:43
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是什么型式结构的换热器?封头、管程等泄漏的可能性。
发表于 2017-4-5 15:44:35
梁田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
带液位计的换热器第一次听说,我觉的是垫片的问题或是热涨冷缩,升温阶段没有热紧吗?
发表于 2017-4-5 17:13:29
琥珀琥珀IVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主没有给个比较详细的说明 封头漏有很多种原因的 密封面 密封环 热紧等 很多因素的 楼主可以一一的去查一下
发表于 2017-4-25 16:32:58
从一开始就漏水也敢用啊,为什么不早解决?
发表于 2017-4-25 16:55:54
小洁VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【化工设备维修技术】
先查明位置,在查原因
发表于 2017-4-25 17:04:45
cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小伙子描述的不清楚啊
发表于 2017-4-27 10:48:07
cleverwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
啥形式的换热器,先判断哪里漏才能解决问题。
发表于 2017-4-28 10:25:53
有最终结果了吗
发表于 2017-4-28 15:47:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102218 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
