loading
[讨论帖] 催化烟气脱硫使用的碱液浓度
5.4K |22
dally1314 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
碱液浓度越高越容易产生碱脆,而且碱液管线还必须进行焊后热处理。具体使用浓度可以根据工艺操作的平稳情况进行调整,如果催化原料是全加氢渣油,可能浓度低一些就可以操作平稳,如果是其它原料,可能浓度高一些才能操作平稳
发表于 2017-4-9 09:28:13
炼油工人 + 5 积极参与
巭孬嫑昆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
炼油工人 发表于 2017-4-9 07:36
管线我们采用热水伴热,蒸汽伴热容易出现碱脆现象
楼主的装置时采用什么技术?
发表于 2017-4-10 16:39:32
103388716 + 3 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
100%浓度的片碱或叫固碱。
液碱最高浓度是42%,常用是30%浓度的。42%浓度的价格最高、杂质最少。
发表于 2017-4-10 18:24:10
103388716 + 4 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066357 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
