精馏
2.1K |9
016910VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我想问一下,精馏过程中为什么要先除低沸物,后除高沸物?
发表于 2017-4-3 21:53:18
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 016910 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
诚意、正心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
低沸物顾名思义就是沸点低,自然先汽化跑掉了,这个不是要不要先除,是性质决定了它得先除掉吧
发表于 2017-4-4 00:47:57
016910 + 4 同意你的观点
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
根据挥发度不同进行分离!
发表于 2017-4-4 10:23:12
016910 + 4 同意你的观点
精馏是利用沸点的不同分离的,先出去的肯定是低沸点物,但你说的这个很有意思,假设纯两相物质分离,你说的是先分离的谁~~
发表于 2017-4-4 20:32:59
016910 + 4 我表达的不好,谢谢?
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
节能方面考虑,先低温,后高温,低温的物料多,高温的物料少,要是先高温后低温,那高温的物料多,低温的物料少,不是能源浪费吗
发表于 2017-4-5 12:26:08
谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:43
016910 + 4 同意你的观点
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不一定要先脱除轻组份还是重组分。要看工艺总流程设计。同样的混合物分离,有的先脱除重组分,有的先脱除轻组份。这要考虑能耗等。
发表于 2017-4-5 15:41:54
016910 + 4 同意你的观点
化工填料行家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个得看具体工艺要求了  没有同一的结论先除低沸点产品
发表于 2017-4-6 09:43:42
016910 + 4 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
tianbaxiaozi 发表于 2017-4-5 12:26
节能方面考虑,先低温,后高温,低温的物料多,高温的物料少,要是先高温后低温,那高温的物料多,低温的物 ...
谢谢
发表于 2017-4-7 16:43:30
016910 + 4 热心助人
汏嗼箛鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
轻组分沸点低先汽化
发表于 2017-4-15 16:26:18
016910 + 4 热心助人
fangzhao1023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  【精馏分离+工艺工程师】
如果你的重组分多,而且物化性质比较差,比如结焦、变色等,还是先脱重,这个不一定,根据具体工艺的参数来决定
发表于 2017-5-5 10:44:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081419 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
