[讨论] 功率大的电机能解决起泵电流过高的影响吗?
2.7K |8
加入千万工业人行列
功率大的电机能不能解决启动时电流过大造成的电机过载现象。间歇性开启,平常都是空系统,管道没有被压,但是当管道灌满后,电流就正常了。如果是换成大功率的电机会有些变化???我能想到的有量程变大,,,,
发表于 2017-4-2 07:30:28
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
告别的年代066VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
出口卡量啊
发表于 2017-4-2 07:33:10
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一万条肥鱼 发表于 2017-4-2 07:34
怎么理解?没太懂,谢谢
二楼的意思说关小阀门启动!启动电流是正常运转的6-8倍,想要解决只能加变频器变频启动了
登录/注册后可看大图
发表于 2017-4-2 08:01:08
非常感谢
发表于 2017-4-2 08:10:52
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能解决,因为我知道你这个系统是什么情况!你的问题不是电机启动电流大小的问题,是开泵时由于阀门开启过大造成的,阀门开大了流量大相应电流也大,由于电流上线是根据电机的额定电流设置的超过一定标准就会跳闸,你更换大电机后电机的额定电流也会相应增加,必然电流设定的跳闸极限值也会增加!而泵的没有改变也就是说泵在全开阀门的情况下输出的电流是一定的。只要所换电机的功率超过电机所能承载的负荷,再相应调整到匹配电机的跳闸保护电流就OK了!
发表于 2017-4-2 08:41:58
woshirenminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不经济
发表于 2017-4-2 08:46:18
zhyd1217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换大电机不是大马拉小车吗,软启动或者加个变频器都可以,不知楼主的电机功率多少
发表于 2017-4-3 08:20:20
45kw,流量55.5 l/s额定电流85a转速1480 r/min
发表于 2017-4-3 20:02:58
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.093244 second(s), 70 queries , Redis On.
