[讨论] 针对DN≤250以下的 WN法兰与接管B类接头及接管之间的B类接头是否进行RT检测
3.1K |16
pxpx88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问各位海友:对GB150的设备,图纸规定了A/B类的无损检测外,无其他检测说明的情况下,针对DN≤250以下的 WN法兰与接管B类接头及接管之间的B类接头,是否必须随图纸A/B规定进行RT射线检测。希望在制作压力容器的同事们给予解答,谢谢!
发表于 2017-3-30 17:28:51
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pxpx88 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据设备的具体情况而定,如压力、温度、介质危险程度。
发表于 2017-3-30 17:38:20
梦幻100 + 5 积极参与
分情况了     对制造厂   图纸规定了A/B类的无损检测外,无其他检测说明的情况下    不用做  如因为是单面焊  对焊工不放心   那是领导的事  一班的技术人员 就别抄心了
对设计   要看介质等  设备情况了
发表于 2017-3-30 19:46:26
梦幻100 + 6 深入讨论
这个设计图必须 明确。。。没有明确的 让其明确、。
发表于 2017-3-31 07:58:35
梦幻100 + 5 积极参与
wick06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据具体的情况来确定,在图纸上明确
发表于 2017-3-31 08:07:26
梦幻100 + 4 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
看设计者的意思了,没说就不作。
发表于 2017-3-31 08:08:33
梦幻100 + 4 积极参与
设计者按具体情况而定,如压力、温度、介质危险程度。
发表于 2017-3-31 08:29:26
蓝天 + 5 积极参与
这个要看是谁设计了,按照标准规定这些接管法兰焊缝的检测要求由设计确定,如果是自行设计制造,设计图纸明确即可。如果是外单位设计,设计图纸又不做具体规定,制造单位执行起来就比较为难,最好跟设计单位沟通好,有一个明确的答复。
发表于 2017-3-31 08:58:23
蓝天 + 5 积极参与
常规容器对于这些接管法兰连接焊缝进行射线检测是没有必要的,要根据材料和介质毒性程度确定,但往往大型设计单位不会给出具体的要求,模棱两可就比较麻烦了。
发表于 2017-3-31 09:00:29
梦幻100 + 5 积极参与
pxpx88楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
感谢海友门的说明,谢谢!
发表于 2017-3-31 09:31:43
应有设计单位确定
发表于 2017-3-31 09:51:47
梦幻100 + 5 积极参与
tongchuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-3-31 10:41:14
标准规定由设计者确定没有错,可是很多设计单位的图纸上并没有对此进行详细的规定,制造单位提出问题时,设计单位往往一个“与主体AB类焊缝要求相同”的答复就把制造单位给毁了,需要增加很多检验成本。因此,必须与设计单位事先沟通好,否则吃亏的是制造单位。
发表于 2017-3-31 11:01:17
Freestyle-skyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GB150上没有明确要求 一般设计文件没有特别规定的话  就不需要做RT检测
但是可能需要做MT或PT检测(对于全部射线检测或超声检测的容器上DN≤250的接管)
发表于 2017-4-1 16:13:38
梦幻100 + 6 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
首先是按设计文件的要求,设计文件没有作要求不等于就能什么都不做,制造单位还得遵守设计图样所采用的标准法标的要求,因为标准法规是最基本的要求,必须遵守的,
发表于 2017-4-2 14:30:32
梦幻100 + 5 积极参与
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
GB150.4第10.3.3条规定检测要求按设计文件规定,我们一般是这么规定:中低压容器100%MT或PT,高压容器100%RT.
发表于 2017-4-5 20:32:46
梦幻100 + 5 积极参与
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常情况下,如图纸无明确要求,RT可以不做,但表面检测是要做的。如果介质特殊点的,可以自己再做RT呢吗,我们单位就是的,中石化项目的小口径对接法兰焊缝都做RT的。以前吃个这方面亏,焊工技术不够的话,有时候会焊不透的。
发表于 2017-4-10 13:39:44
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097004 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
