[求助] 安装了流量控制阀的管道可不可以正向逆向都通流?
2.7K |15
卷卷君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国拉玛尔大学
lz 学生,没有接触过实际,请教大家一下 如果一个管道原本流是从a向b流动,某个时候成为了b向a流动,那么这个带流量控制阀的管道可以允许进行这种双向流动么?
发表于 2017-3-29 07:36:35
夏,微凉 + 5 发起议题
wangxinhua77020 + 5 很好,支持!
当前内容由会员用户名 卷卷君 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阀门应问题不大,但是流量检测却存在问题,一般流量汁有方向耍求。
发表于 2017-3-29 07:51:28
谢谢!@!  详情 回复 发表于 2017-3-29 23:22
夏,微凉 + 5 热心助人
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以的
发表于 2017-3-29 08:29:10
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以
发表于 2017-3-29 08:34:13
一般调节阀和流量计都对流向有要求的,如果要两面都能通,就要去查一查安装没有流向要求的调节阀和流量计了。
发表于 2017-3-29 08:42:30
好的,现实中有没有双向的流量计?  详情 回复 发表于 2017-3-29 23:23
夏,微凉 + 5 发起议题
调节阀在选型VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
调节阀设计选型时  流向已经固定了    反向流通对内件到少没多大损伤   但是对调节性能  可能会有影响
发表于 2017-3-29 08:54:46
夏,微凉 + 5 热心助人
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
要是压差不大的话,应该没问题。若压差大,应核对不平衡力是否满足要求,否则调节阀不能正常控制。
发表于 2017-3-29 10:01:11
夏,微凉 + 5 热心助人
路人丁1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一把不行,流量计的基本原理是文丘里原理,流向反了计量结果肯定不正确
发表于 2017-3-29 23:04:59
发表于 2017-3-29 23:05:04
夏,微凉 + 5 热心助人
卷卷君楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国拉玛尔大学
谢谢!@!
发表于 2017-3-29 23:22:22
jlszhoujidai 发表于 2017-3-29 08:42
一般调节阀和流量计都对流向有要求的,如果要两面都能通,就要去查一查安装没有流向要求的调节阀和流量计了 ...
好的,现实中有没有双向的流量计?
发表于 2017-3-29 23:23:00
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般情况下是不行的,一般的调节阀和流量计的安装位置、介质流向都是有要去的
发表于 2017-3-30 08:40:29
yj522512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种是400X流量控制阀
流量控制阀是水力控制阀当中的一种,这种阀门都是有方向的,要是你的介质倒流了,根本不行。
发表于 2017-3-30 11:14:46
流量控制阀
流量控制阀
再看看安装图
发表于 2017-3-30 11:16:48
安装图
安装图
黉山坡下 + 5 积极参与
小欣_JVNPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调节阀一般没问题,流量计怎么办?
发表于 2017-3-30 11:36:51
hslnxx2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
电磁流量计就可以双向测量,调节阀的话在低压场合问题倒不大,但高压工况肯定不行。所以也是要看情况的!!
发表于 2017-4-10 17:04:22
黉山坡下 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.397687 second(s), 141 queries , Redis On.
