[求助] 200L包装钢桶的有机溶剂,如何定量的加入到反应釜?该使用什么设备呢?
5.5K |12
黑猫_fateVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
背景:在化工生产中,间歇式生产,在反应前需要往反应釜加入70~100kg的有机溶剂(粘度较小),类似于含氢硅油,而该原料的包装是200L的不锈钢桶,目前车间是使用倒料车将物料倒出,然后使用电子秤称重,然后通过人孔人工倒入到反应釜。
       现在想寻找一种设备,可以软管,插入200L的原料桶,直接将辅料抽到反应釜,无需人工投料,同时该设备有准确计量的功能,当向反应釜加料到一定量时可以自动停止加料。请问,有什么适用的设备么?对了,需要防爆的,谢谢大家
发表于 2017-3-28 23:06:50
wangxinhua77020 + 5 支持
当前内容由会员用户名 黑猫_fate 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
计量泵可以准确定量加料,但是不能自动停止加料
发表于 2017-3-28 23:27:39
梦幻100 + 3 积极参与
桶加高,加称重,自控阀门与重量连锁,设置好了就自动开和关
发表于 2017-3-29 07:49:57
那跟高位槽差不多  发表于 2017-3-29 21:24
梦幻100 + 5 积极参与
liuchua2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
风泵可以打料,计量控制还需要用一些其他设备
发表于 2017-3-29 09:21:30
梦幻100 + 4 积极参与
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
计量泵可以做到自动启停的。我们把自动启停的泵叫做A回路泵,可以在DCS远程启停。
如果计量要求不是特别精确,也可以在高处设置一个小罐,把原料一次性打进去,罐底用质量流量计加快速切断阀组成回路,控制流量投料,累计量到了要求后,关闭切断阀。
发表于 2017-3-29 12:57:51
加量要求比较准确,如果不增加高位槽,而是改用地磅,现场安装个PLC,称重与阀门连锁是否更好?还是找个带计量的类似插桶泵的?  发表于 2017-3-29 21:26
梦幻100 + 8 深入讨论
DCS上是自动启停还是手动启停
发表于 2017-3-29 13:03:44
梦幻100 + 2 积极参与
beyondbeiyang 发表于 2017-3-29 13:03
DCS上是自动启停还是手动启停
可以在DCS远程启停,根据需要,在DCS员工手动操作启停和程序控制泵启停都是可以做到的。
发表于 2017-3-30 12:18:26
梦幻100 + 5 积极参与
kehengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
用个地磅,称重模块+plc(或仪表)控制就可以了。
发表于 2017-3-30 13:24:56
抽料泵就可以了。  详情 回复 发表于 2017-3-31 13:51
也需要个泵吧,一般什么类型的泵呢?  发表于 2017-3-30 21:24
梦幻100 + 4 积极参与
抽料泵就可以了。
发表于 2017-3-31 13:51:02
梦幻100 + 4 积极参与
ythongjian212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反应釜定量加料计量设备       1、在计量过程中对计量介质进行全程温度跟踪,密度补偿,确保计量精度不受介质温度变化所影响。
 2、对介质直接进行质量计量,计量单位:公斤。实现全自动化计量控制。
 3、往反应釜送料计量时只需输入公斤数-按启动即可,达到目标定量后自动停泵并自动封闭相应管路,防止介质正反向流动。   4、通过控制仪表0~9数字键盘可对每次所需进料数量任意定量,定量范围1~99999999公斤。
 操作流程:以需要向反应釜进料1500公斤为例      1、键盘操作:1500→定量→启动(此时控制泵启动并自动开启相应阀门,计量开始,达到1500公斤后自动停泵并关闭相应阀门)
烟台宏健测控设备有限公司  13225453550   董小姐
发表于 2017-11-15 14:21:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079519 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
