[讨论] 分装置、制氮厂房内是否要设氮气报警器,是装氧含量检测报警仪吗?
14.7K |10
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
空分装置、制氮厂房内是否要设氮气报警器,是装氧含量检测报警仪吗?如果安装,安装高度多少合适?有无相关规范?
发表于 2017-3-28 11:36:38
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 shengli5307 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
可燃气体,有毒检测报警仪安装规范!论坛里有
发表于 2017-3-28 12:21:30
规范我有,但我说的情况比较特殊,规范套不上。  详情 回复 发表于 2017-3-28 13:08
shengli5307楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-3-28 13:08:37
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
差规范
发表于 2017-3-28 14:17:11
sunchaoshandongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氮气是惰性气体,一般的监测方式都没反应,基本上都是测氧气浓度的,我接触的客户基本上全是安装氧含量检测仪,氧气密度比空气略大,距地面0.6m安装吧
发表于 2017-4-21 17:05:09
yuchenchf + 5 积极参与
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装氧含量检测报警仪,安装高度0.6-2m(这个高度的氧气浓度要适合人的正常呼吸)。如果是可燃气体或是有毒气体报警仪,比空气重的,安装高度为0.3-0.6m;比空气轻的,安装高度为0.6-2m。
发表于 2017-4-21 17:14:32
XXGFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
一般情况下,测氮气都是通过测氧含量来间接反映氮含量,因为空气中一般为氮气和氧气,氮气是惰性气体,不好测。
发表于 2017-4-21 17:23:03
同意6楼意见,
装氧含量检测报警仪,氧气比空气稍重,安装高度0.6-2m,我们取1.5米,(这个高度的氧气浓度要适合人的正常呼吸)。
发表于 2017-4-22 09:37:55
wfzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
空压制氮站内设氧含量分析在哪个规范里呀
发表于 2020-10-31 18:16:35
chenwangbocVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氮压机或有氮气的封闭或半封闭厂房内需安装氧气探测器,安装高度1.5米。
发表于 2020-11-2 11:14:32
遇见_Y5DUUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按照GB50493-2019规范要求设置就可以了吧,高度有要求,
发表于 2021-5-27 10:03:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097874 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
