用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 液氧管道上的排放阀泻漏怎么处理
2K |17
沈元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
刚开大修完启动,阀门在大修期间维修过,但启车后又有漏液!应该怎么处理
发表于 2017-3-25 23:17:55
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 沈元 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大二  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
这个难度比较大,在线处理不知道怎么样
发表于 2017-3-26 06:46:46
更换前没有试压?? 这个就要分几种情况处理:关键看你们工艺要求,如果此阀门在生产过程中必须不能泄漏,那么需要停车更换,如果此阀门泄漏对生产影响不大,则暂时不用更换,下次找个合适时间再更换, 另外是否可以系统暂停一下,快速更换。
发表于 2017-3-26 07:28:52
沈元楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
更换前就有漏,是液氧管道上的排放阀,管径是15的,压力几十公斤!换后漏量更大了!开关几次也不见好,有什么方法可以不停车就解决吗?
发表于 2017-3-26 08:04:04
阀门是换新的还是检修更换密封垫?更换之前有没有检查清洗阀座及密封垫?DN15的液氧阀阀芯密封材料是四氯的,出现泄漏要么是密封垫损坏了,要么是密封之间有杂质。
在线的话只能用蒸汽加热阀体来试试了,一般情况下是有冰粒卡在阀芯处,掌握好加热温度。如果是从主冷里带出来的铝屑就不太好处理了。
不知道这个阀门根部接管有多长,如果小于200mm的话下次找机会增加根部接管长度会好些。
发表于 2017-3-26 10:32:56
“液氧管道上的排放阀泻漏怎么处理”,这个问题很笼统,这个阀门是塔内的还是塔外的?结构如何,是焊接式链接还是法兰式链接?液体管道上的那一段,,,建议最好发片看看。。便于讨论,盲人摸象式的讨论只能是做猜谜游戏。。
发表于 2017-3-26 10:41:13
CHANGBAISHI 发表于 2017-3-26 10:41
“液氧管道上的排放阀泻漏怎么处理”,这个问题很笼统,这个阀门是塔内的还是塔外的?结构如何,是焊接式链 ...
进塔前液氧管道上的排放,算是塔外吧,换的阀芯,没有打压,硬质密封的!压力在80公斤之上!
发表于 2017-3-26 11:24:05
是否有可能多加一道阀门,设便于检修为经常开关阀,另一道为检修时用阀门。
发表于 2017-3-26 12:20:06
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
盘根泄露还是法兰?那个部位?
发表于 2017-3-26 13:24:45
libingtaoff8 发表于 2017-3-26 13:24
盘根泄露还是法兰?那个部位?
阀是焊接的,没有法兰!是阀芯漏了
发表于 2017-3-26 19:38:37
已绑手机
沈元 发表于 2017-3-26 19:38
阀是焊接的,没有法兰!是阀芯漏了
焊接阀应两到手阀?
发表于 2017-3-26 22:31:06
libingtaoff8 发表于 2017-3-26 22:31
焊接阀应两到手阀?
只一道
发表于 2017-3-26 22:36:51
已绑手机
不经常用的话,就在线堵漏吧!
发表于 2017-3-26 23:06:07
已绑手机
你这个阀门是用在工艺管线上还是倒淋?
发表于 2017-3-26 23:07:14
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
盘根泄露还是法兰?那个部位?
发表于 2017-3-26 23:42:19
漏的不严重的话,可以尝试串一个阀门~~
发表于 2017-3-27 13:43:34
dwsxyaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
有机会检修阀门   增加双阀~~~~~另外操作时要注意关闭时机!
发表于 2017-3-27 16:42:51
Ameba + 2 积极参与
问题解决!通过降低管网压力的方法,降下来后慢慢来关,现在关上了
发表于 2017-3-29 16:24:30
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.296945 second(s), 105 queries , Redis On.
