[讨论] 合成甲醇压力调节问题
2K |10
热爱57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
想请教各位甲醇合成段压力有几种调法啊,本公司用的是英国DAVY合成工艺,现在公司要求压力由我们净化调节,只有通过调节合成气成分调节么?合成段可不可以调啊?好不好调节?
发表于 2017-3-25 18:42:53
wgqmqez + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 热爱57 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
通过净化去合成的阀可以控制压力。
合成气压缩机也可以控制。
发表于 2017-3-25 22:04:59
我们这里哪都不让动,只能通过净化调节二氧化碳调节,我不是很懂合成,挺纳闷,为什么合成的压力只能我们净化调,我觉得合成自己也可以适当的调节  详情 回复 发表于 2017-3-29 09:29
醉汉和尚VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们也是用的戴维的,压力是由合成控制的。你们净化气进合成有压缩机么有?如果有,压力就由有净化控制。
发表于 2017-3-25 22:30:35
我们合成气压缩机在合成,但是也不允吸调节,只能我们净化调节二氧化碳的含量来调节压力,我觉得挺奇怪  详情 回复 发表于 2017-3-29 09:31
wgqmqez + 5 积极参与
热爱57楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
wgqmqez 发表于 2017-3-25 22:04
通过净化去合成的阀可以控制压力。
合成气压缩机也可以控制。
发表于 2017-3-29 09:29:54
发表于 2017-3-29 09:31:10
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我理解的意思是甲醇合成组分需要净化调整,当然CO2含量对合成系统压力有一定影响,但不是很大,若要大幅调整系统压力,压缩机调整转速、放喘振阀不久完事了么?
发表于 2017-3-29 10:27:23
haode12500 发表于 2017-3-29 10:27
我理解的意思是甲醇合成组分需要净化调整,当然CO2含量对合成系统压力有一定影响,但不是很大,若要大幅调 ...
公司就不让动合成,呵呵,没办法
发表于 2017-3-29 12:54:19
可以的,领导是怕浪费,压力波动二氧化碳更不好调
发表于 2017-3-29 21:46:56
yapay3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们都是合成控压,通过分离器后的放空阀调整
发表于 2017-3-31 09:24:49
合成压缩机可以调节,分离器顶部可以调
发表于 2017-5-18 23:59:55
傲气雄鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你们的气体组分确定的情况下,可由合成工段通过驰放气与压缩机、循环段近路来调节合成压力;
如果是通过调节气体组分来调整合成压力,就应该有你们来做。
发表于 2017-5-19 08:42:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295293 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
