降低低温甲醇洗甲醇消耗
4.5K |8
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
最近在做QC课题,《降低低温甲醇洗甲醇消耗》。先在这和大伙探讨一下。
1)各位海友公司低温甲醇洗工段甲醇消耗情况
2)低温甲醇洗主洗温度控制多少度
3)甲醇水分离塔,废水中甲醇含量指标
4)尾气中甲醇含量
5)现场跑冒滴漏情况
6)酸性气中的甲醇含量有没有取样分析(我们一般不取样)
发表于 2017-3-24 19:59:43
johnh + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wgqmqez 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
醉汉和尚VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
废水中醇含量小50PPM,酸性气大家应该都不取样吧,如果带甲醇还是从硫回收工况判断
发表于 2017-3-24 21:09:21
其他方面呢?  发表于 2017-3-25 22:07
johnh + 5 积极参与
JK小张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
酸性气中甲醇含量,一般都不做,高的话会在焚烧炉内温度中表现出来
发表于 2017-3-28 11:06:05
johnh + 5 积极参与
hai8487 + 5 积极参与
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
当量60万吨/年,甲醇消耗:<10t/月;主洗段进口-40℃,出口-10℃;废水指标100ppm,一般<10ppm;尾气甲醇含量200-300ppm;无跑冒滴漏;酸性气因H2S含量高无法测量甲醇含量。
发表于 2017-3-29 10:32:32
参与人数 2财富 +15 收起 理由
johnh + 10 深入讨论
hai8487 + 5 积极参与
dqllcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习谢谢分享
发表于 2017-3-30 09:53:21
wx_张昊60800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  【化工工程师】
150万吨甲醇:1)低温甲醇洗主洗温度控制在-40度2)甲醇水分离塔,废水中甲醇含量指标小于0.1%。3)尾气中甲醇含量约为0.035%4)酸性气中的甲醇含量没有定期取样分析,检测了几次约为0.8%
发表于 2019-6-14 15:00:40
参与人数 1财富 +7 收起 理由
ningzi521 + 7 积极参与
勿忘初心_SRXO | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
主洗是指的贫甲醇进洗涤塔之前的温度吗,-40够吗……
发表于 2022-1-18 18:20:31
zhanboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这个低甲的工艺不一样,运行温度也是不一样的,你要算低甲的消耗,可以沟通一下。
发表于 2022-1-22 14:17:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.400443 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
