[求助] 活套法兰型式与密封
22.8K |26
台州一家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 台州一家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就是法兰盖上开孔焊接接管,件号2就是一个开孔的法兰盖,与法兰之间垫片密封。
发表于 2017-3-24 16:11:29
蓝天 + 5 积极参与
台州一家楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
你这件号2根本就不是活套法兰,就是一法兰盖上开孔。自己看看GB150里面有什么样的才是活套法兰呢。
发表于 2017-3-24 16:25:14
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
台州一家 发表于 2017-3-24 16:23
件号2不焊接哦 活动的
不可能吧,怎么密封啊?
发表于 2017-3-24 16:38:58
台州一家 发表于 2017-3-24 16:34
我活套法兰就是示意的画下的
那件号2和3之间用垫片密封呗,两个法兰直径就是用垫片密封的啊。
发表于 2017-3-24 16:40:55
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加垫片密封,比普通的要麻烦
发表于 2017-3-24 16:46:01
件号2不焊接哦 活动的
Φ45接管与件号2不焊接?
发表于 2017-3-24 16:48:17
岩岩若孤松 发表于 2017-3-24 16:46
加垫片密封,比普通的要麻烦
那你有啥好主意。
发表于 2017-3-24 16:48:44
蓝天 发表于 2017-3-24 16:48
那你有啥好主意。
我说的麻烦是不好装垫片的意思,其实就是花时间多点
发表于 2017-3-24 16:56:52
那就还是要装垫片密封了。  详情 回复 发表于 2017-3-24 16:58
那就还是要装垫片密封了。
发表于 2017-3-24 16:58:48
蓝天 发表于 2017-3-24 16:58
那就还是要装垫片密封了。
还是需要用垫片的。一般在管线预制时为了防止焊上的法兰不能与原来的管线对接上,或者再没有阀门的时候无法确定螺孔的位置时,为了省事采用活套法兰的
发表于 2017-3-24 17:06:49
岩岩若孤松 发表于 2017-3-24 17:06
还是需要用垫片的。一般在管线预制时为了防止焊上的法兰不能与原来的管线对接上,或者再没有阀门的时候无 ...
对于管线有多个弯头对接时,用活套法兰要容易的多
发表于 2017-3-24 17:07:59
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
首先说你40与65之间缺少个变径,或者用个大小法兰。
发表于 2017-3-24 19:49:54
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
为什么非要用活套法兰?这种结构用法兰盖最简单省事。非要用用的话就吧焊环与内管焊死法兰活动,不过结构上显得不伦不类。
发表于 2017-3-25 08:16:19
台州一家 发表于 2017-3-24 23:00
下面不是接管76吗  活套上面接管不是45吗 件号2这个法兰肯定大于45啊 ,这样才能活动啊。这样密封不是有 ...
不同直径的管子用同一规格的法兰,首先你这活套法兰要计算(属于非标的),其次是我说的是法兰之间的密封式用垫片,你接管和法兰之间肯定是焊接。
发表于 2017-3-25 08:37:05
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
管口密封
发表于 2017-3-25 09:49:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109929 second(s), 95 queries , Redis On. 劰载中...
