氮气
1.9K |5
baby4050我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
催化剂氮气干燥分两步120和250恒温脱水目的
发表于 2017-3-23 19:51:13
LQ198619 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 baby4050我 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人感觉:本身催化剂携带一部分水,所包含的载体尤其是γ-氧化铝吸水性很强,120摄氏度脱除催化剂这部分水,在较低温度下脱除这部分水,防止对催化剂的结构造成破坏,所谓的250摄氏度一般看催化剂厂家给出的干燥曲线,150-250摄氏度都可以接受,此段时间可以适当提高升温速度,大部分水已经在120摄氏度恒温已经脱除,也是为了保证水分充分脱除,升温速度不大于20摄氏度/小时
发表于 2017-3-24 08:24:49
baby4050我 + 2 同意你的观点
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
让催化剂中的水彻底脱出
发表于 2017-3-24 08:27:18
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
进一步脱除游离水和结晶水,防止快速升温时造成催化剂损坏。
发表于 2017-3-26 23:30:08
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
催化剂氮气干燥分120℃和250℃两个步骤的目的是将催化剂表面的游离水和催化剂载体内的结晶水全部脱除。
结晶水:
      在物质晶格中具有固定的位置,起着构造单位的作用,以中性水分子存在,是物质化学组成的一部分,水分子的数量与其他成分之间成简单比例.例如: 石膏Ca[SO4].2H2O,就是硫酸钙加2个结晶水分子. 胆矾Cu[SO4].5H2O,就是硫酸铜加5个结晶水分子. 结晶水由于受到晶格的束缚,结合比较牢固,要使它从物质中脱失就需要比较高的温度(一般为200--500摄氏度或更高).物质脱水后,结构完全破坏,原子重新改组而形成新的物质.
游离水:
      游离水只存在于物质的表面或裂隙中,不参加晶格,呈水分子状态.游离水在物质中的含量是不固定的.当温度达到100--110摄氏度,游离水就完全从物质中逸出.
发表于 2017-3-27 09:21:26
cuilonggmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上的,学习了,多谢啊
发表于 2017-5-16 15:23:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178318 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
