↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[推荐] 防腐涂料喷涂时出现流挂
1.4K |2
防腐之家平台VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
在防腐涂料喷涂过程中有时会出现流挂的现象,或者称为流泪或垂流 。涂层局部变厚,因重力原因出现垂流状态 ,只出现在将喷涂过的表面垂直放置时或垂直喷涂的表面 。
      一、稀释剂使用不当 。可能是使用了干燥速度慢的稀释剂或使用了过量的稀释剂 。
      二、喷枪使用方法不当 。例如压缩空气压力过低 ,或喷枪与喷涂表面的距离过近 ,或喷枪移动的速度过慢,均会增加流挂现象出现的可能性 。应适当调整喷束形状和喷束气压 ,使喷射距离保持在20~25cm ,而且喷枪的移动速度应均匀。把握产生流挂的极限喷涂量 ,集中注意力边观察漆膜形成的情况边喷涂 。
     三、喷涂车间温度过低 ,喷涂的防腐涂料漆层不易干燥 ,或一次性喷涂的漆层太厚 ,导致防腐涂料干燥速度过慢 。 四、喷涂后续漆层时 ,应为前一次喷涂的防腐涂料漆层留出足够的干燥时间 。在将喷涂过的表面垂直放置之前 ,应为漆层留出足够的静置流平时间 。
     流挂现象轻微时 ,待漆面干燥后先用细砂纸湿打磨有缺陷的区域 ,然后打蜡抛光;流挂现象严重时 ,打磨有缺陷的区域后重新进行喷漆 。
     出现流挂的情况可以做以下修补 1.发生在素色单工序面漆层或清漆层时,等漆膜完全硬化之后,用P1200或P1500砂纸打磨, 2.底色漆层流挂时,磨平流挂漆膜后重新喷涂。 3、对策。 (1)选用优良的油漆材料和适量的稀释剂。 (2)施工环境温度和湿度适宜。 (3)选用的漆刷、刷毛要有弹性,根粗而梢细,鬃厚而口齐。油刷蘸油应少蘸勤蘸。 (4)在施工中应尽量使基层平整,磨去棱角。刷涂时,用力刷匀,先竖刷,后横刷,不要横涂乱抹 (5)应选择涂料的配套稀释剂。 (6)彻底清理干净被涂表面的磨屑、油、水等杂物。 (7)当漆膜未完全干燥,在一个边或一个面部分油漆有流坠时,可用铲刀将多余的油漆铲除。
发表于 2017-3-23 13:48:27
参与人数 1财富 +15 收起 理由
王根荣 + 15 资料文件共享
当前内容由会员用户名 防腐之家平台 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
涂漆是四分材料 六分施工 施工操作不当质量很难保证
发表于 2017-3-23 13:55:31
王根荣 + 5 同意你的观点
HeckyhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们说的是三分材料,七分施工。
登录/注册后可看大图
发表于 2017-4-2 11:07:53
王根荣 + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.118002 second(s), 59 queries , Redis On.
