[讨论] 关于托普索的喷射器后管道问题
2.9K |12
lishouqiang_198VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
各位:
最近在与托普索的设计工程师做现场管道的检查工作,在喷射器出口处到主甲汇合点要求最短,在设计中已做了调整,现场已经无法在短,距离汇合点还有约5米的距离,那么此部分管道在投用初期由于是冷态的,可能会有水产生,各位厂是如何避免此问题的?在操作上?还是增设了其他措施?
发表于 2017-3-23 10:50:55
654262293 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 lishouqiang_198 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lidaxian777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
第一次见,长知识了。
发表于 2017-3-23 11:01:47
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
出口如果会产生冷凝水,应该设计这段管道时向排空方向有一定的斜度,避免冷凝水在排出口聚集,一定不能出口管线有爬坡或向上倾斜,否则容易产生振动和噪音,对喷射器造成损坏!
发表于 2017-3-24 09:26:04
654262293 + 10 热心助人
lishouqiang_198楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
楼上,我可能表达不清楚,我想问的是这个特定的工艺过程,由于催化剂的要求,对入口温度有严格要求,我想咨询的是喷射器出口这段管道的距离,或者保温伴热如何做,来避免有冷凝水的出现。
发表于 2017-3-24 20:12:26
做伴热,按照设计要求我们用的中压蒸汽做的伴热。  详情 回复 发表于 2017-3-31 07:10
654262293 + 4 积极参与
那就按照压力仪,冷凝温度,出口温度,和管道长度来计算保温厚度了!
发表于 2017-3-27 09:17:28
654262293 + 5 积极参与
“压力仪”==出口压力!
发表于 2017-3-27 09:18:19
嗯,计算出合适的保温厚度也是一个注意,但还是解决不了,初次投用时候的管道冷的问题。  详情 回复 发表于 2017-3-28 13:34
mfsjpsq 发表于 2017-3-27 09:18
“压力仪”==出口压力!
发表于 2017-3-28 13:34:14
654262293 + 3 积极参与
如果压力真空,在最低点加上排空排凝阀门;如果压力高,加上疏水阀。
发表于 2017-3-29 09:16:46
654262293 + 5 积极参与
疏桐VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
lishouqiang_198 发表于 2017-3-24 20:12
楼上,我可能表达不清楚,我想问的是这个特定的工艺过程,由于催化剂的要求,对入口温度有严格要求,我想咨 ...
发表于 2017-3-31 07:10:59
654262293 + 5 积极参与
谢谢9#,中压蒸汽来源是否是汽包产气?工艺商建议电伴热。
发表于 2017-3-31 19:07:06
654262293 + 4 积极参与
发表于 2017-3-31 19:07:08
16年工龄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
还是建议加蒸汽伴热。
发表于 2018-4-4 09:39:17
yangyanrong + 5 积极参与
逍遥_CVCFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是指喷射再生器吗
发表于 2018-7-25 10:28:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077438 second(s), 54 queries , Redis On.
